Не включается ПК
  • Автор темы Автор темы jojo1987
jojo1987
7 Янв 2018
Не включается ПК
Здрасте. Такая проблема, после отсутствия 2 месяцов, перестал включаться компьютер, кулера дергаются и больше ничего не происходит, сам БП работает если замкнуть зеленый и черный контакты на 24пин коннектере. Перебровал все что нашел в инете, толку ноль.
Мать: 960GM-VGS3 FX
БП: DEEPCOOL DA-500
ОЗУ: 4гб
Если БП сам по себе работает, не факт, что под нагрузкой также себя будет вести.
Самая простая диагностика отключить всё, что есть, оставить необходимый минимум для запуска и попробовать снова. Процессор, 1 планка оперативки, если есть встроенная видеокарта, то переключиться на неё, а дискретную вынуть (она больше всего питания просит).
Я все это делал вплоть до подключения только одной матери, даже без процессора пробовал, кулера правда покрутились секунд 5, а так что с доп. питанием ЦП, озу, хард и т.д вертушки просто дернуться 1 раз и все, комп больше не реагирует на кнопку включения либо замыкания контактов на матери. Неужели БП помер, новый же еще?(
Если БП не на гарантии, то можно вскрыть, визуально посмотреть на конденсаторы, нет-ли вздутых и на мат. плате тоже.
1. протереть контакты озу и вк ластиком.
2. вынуть проц из соккета и вставить обратно (да, да, да, да, встречается такое на практике)
3. померить выходные напряжения бп.
4. скинуть биос на дефолт.
Все делал кроме 3 пункта, нечем измерить.
Тогда проверять заменой комплектующих.
хрень полная, а не совет! Автор же пишет, что запуска пустую мать с блоком, даже без проца и оперативы! Ты свои штапы Казбек в других темах применяй или читай тему! Бывает такой бред ты советуеш! Аж глаза наружу вылазят!
толку никакого если ты померяеш напруги! Напруги могут быть в порядке, а вот по некоторым линиям будет просадка мо мощности под нагрузкой! Есть вариант другой питальник подкинуть?
Должен придти новый БП на днях, тогда и проверю.
А из за отсутствия батарейки CMOS может комп не включаться? До этого нормально работал, не было 2 месяца дома, приехал, комп не включается.
Gopnik987 заблокирован на два дня за хамство в отношении пользователя.
Подвезли БП новый, с доп.питанием процессора не стартует, без доп.питания заводится. Мать сдохла?
По ходу сам бп помер и мп или цп унес с собой...
Видеокарту я думаю не прихватил с собой старый БП? С новым БП без подключения доп.питания процессора шумит на всю видеокарта.
