Пк не включается
Grayfusion
20 Сен 2023
Пк не включается
Всем привет. Пк перестал включаться, до этого работал нормально. Подозреваю что бп умер, еще думал что с кнопкой пуска че то. При замыкании контактов на бп, он только начинает вращаться и сразу останавливается. Что может быть?
Что может быть?
Да всё что угодно.
БП может и не получать сигнал о запуске с материнки, потому и останавливается.
Для начала вынь разъёмы БП с материнки, попробуй его запустить и померь его выходные напряжения.
так я это и делал, в чем прикол. Бп без ничего запускал и мерил, с напряжениями все норм.
не понял, что следует
тогда с какого перепуга
отключи все от материнки и БП (ЖД и т.п.) и проверь еще раз, если не поможет, значит проблема в материнке
дежурное напряжение 5 в
лучше отключить сразу все и в случае положительного эффекта по очереди подключать
меньше телодвижений в случае проблемы с материнкой
я к нему вообще ничего не подключаю, просто замыкаю и все. Вентилятор начинает вращаться и сразу останавливается, какой-то звук издает, щелчок что ли
Я разбирал, чистил, это не помогло. Может конденсаторы вздулись, при осмотре не видел
Grayfusion научитесь с первого раза понятно объяснять
тогда конечно БП на замену или ремонт
Так сдох питальник то!
Это как так, если
А с нагрузкой как напряжения? Не проседают? По выходам надо бы повесить лампочек гирляночку для начала!
Фото выложи для обзора! И да, с мультиметром и паяльником дружиш?
