Не включается wi-fi Amilo L1310G
  • Автор темы Автор темы pastic
pastic
14 Янв 2009
при нажатии кнопки предусмотренной для включения ничего не происходит
драйвер установлен
модель ноутбука Amilo L1310G
os windows xp sp3
В диспетчере устройств смотрел - вопросов нет?
удалите вафлю с диспетчера устройств и перезагрузите комп...
в дипетчере устройств вопросов нет
плата wifi обнаружена и опознана
дрова на нее тоже установлены
посоветуйте как обойти кнопку)
Посмотри соответствующий апплет (wi-fi) в "Панели управления", возможно через его настройки сможешь включить......
или в панели задач, а именно в трее поройтесь :)
по идеи должен стоять спец софт на вкл\выкл вафли...
пробовал- не получается
может есть программа чтобы включить плату?
Попробуй еще через "Установку оборудования" там же.. (в Панели)
А действительно, на дисках, которые шли в комплекте с ноутом, нет никакого софта имеющего отношения к wi-fi?
Тёма прав! на дисках есть софт к вафле.
Не драйвер,а утилита!
пробую
только драйвер(уже установлен)
драйвер это одно, утилита это другое!
например на асусах идет дрова на вафлю отдельно, а утилита на нее отдельно!
