Не загружается комп
  • Автор темы Автор темы zorex
zorex
5 Фев 2012
Не загружается комп
Помогите люди,проблема с компом,мой малой племянник выключил комп(стационарный)нажав на кнопку когда тот работал,после этого он перестал включаться, я снял крышки с компа и пропылесосил его думая что причина в этом,после чистки комп стал включаться,но вентиляторы работают,один писк звучит при включении а загрузки не происходит!!!!
Может кто знает что надо делать и просветит????
ПОЖАЛУЙСТА!!!!:confused:
сли дин очень долгий сигнал праблема с оперативкай .. если чо для интенсивнай проверкии переставь планки оперативки=)
Один короткий писк,и что за планки оперативки?
Спасибо!!!
ето значит что проблема или с оперативкой ...переставь и закрепи планки оперативки если всьо работает значит машина роботает=)
---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:32 ----------
1 длинный повторяющийся – проблема с оперативной памятью, попробуйте её вынуть из слота и установить снова
Не коректно отвечаешь!!!
что зара у тебя происходит =) сычас
еще и не по русски отвечаешь!!!Не понял вопроса!
извините .. у меня немного плохо с русским я говорю ща что имено показывает при включении или что-то пищит .. и т.п. =) опиши что ща имено с ним
А если монитор отсоединть и переподключить ?
Происходит следующее ребята,при включении вентиляторы работают,один короткий звук звучит,а загрузки не происходит,на мониторе пишет(нет сигнала)!!!
Спасибо что помогаете!!!
