Не загружается ОС Windows
  • Автор темы Автор темы MDNight
MDNight
5 Окт 2015
Аппарат: ноут Samsung r525.
Пишет "operating system not found".
Выполненные операции:
1. Прошит Bios.
2. Менялся жесткий.
3. Менялась память.
4. Менялся проц.
Устанавливается Windows (7, 8, 10) на ура, но даже при первой загрузке с ЖД выдает надпись.
В Bios-е все отображается нормально. Видит ЖД, флешку. Ставил сборки и официальную.
Забыл добавить: устанавливал винду на другом ноуте и подтыкал в самсунг. Результат тот же.
Мало верится, что вы её установили. При установке системы вторым загрузочным устройством должен быть установлен жесткий диск, без этого условия установка ОС не будет завершена, соответственно и загружаться не с чего.....
Ну я не священник, чтобы ко мне с верой. Не запускается рабочий стол. Установка проходит полностью.
Немного безумный совет, но попробуйте записать Windows на DVD-болванку и устанавливать с неё. В некоторых случаях это помогает.
Обращение только к профессионалам!!!!!!!
Доброго времени суток! 1. Подключил новый ж.диск, не отключая старый ж.диск. 2. Новый без старого не работает. 3. Скопировал на СД-диск Виндус со своего компа. 4. В Биосе отметил загрузку с диска (очень тяжело почему-то в моей версии переставлять местами - до сих пор до конца не разобрался). 5. Отключаю старый ж.диск. 6. Запускаю новый ж.диск, комп.при этом загружает сначала СД-диск. 7. Итог: Система пишет: "Данная версия несовместима с восстанавливаемой. Используйте диск восстановления для этой версии Виндус". Как-то так. что делать? Х.з. Родного СД-диска с "Виндус" не было у меня и нет. Мне когда-то знакомый компьютерщик ставил. Сейчас его нет... Что подскажете?
Просто загрузчик на старом, а на новый тупо скопированы папки с виндой.
Ищите установочный диск с виндоуз и ставьте нормально, отключив старый диск. если на нём ничего ценного то форматнуть.
Можно попробовать переехать на новый ЖД без перестановки. Нужно скопировать еще и скрытый системный диск. Для таких переездов воспользуйтесь специальными программами" Acronis true image" или "Paragon hard disk manager" или другой для работы с дисками и образами.
А у Вас явно, что-то в "boot device" . Покажите фото, что стоит в этих настройках.
и как я покажу?
Второй ответ автору темы. А Вам нужно подключать , тот винчестер с системой и с помощью программ переежать на новый диск, поставьте парагон. И по мере возникновения вопросов, спрашивайте.
...А у Вас явно, что-то в "boot device" . Покажите фото, что стоит в этих настройках.
Стоит только ЖД, т.к. нет привода. Я уже думал с внешнего привода попробовать виндовс накатить.
Ставил и UEFI и Legacy. И ACHI и IDE. Результат одинаковый.
Писали, что ставили на другом ноуте и ставили в этот, ноут был такой же? А у Вас не видит почему-то сам винчестер при загрузке или загрузочную область. На f8 или ф11 есть меню бут? Если есть, попробуйте указать грузится с него. Кстати, когда устанавливали виндоус загрузочный раздел был на месте? Здесь еще вариант, что винчестер поврежден. Но это нужно проверять.
Нет, ноут был другой. Я уже писал, что винт менял. Брал абсолютно новый ЖД. С загрузочным разделом тоже все в порядке. Брал даже заведомо рабочий б/у-шный. Пробовали даже образ на флешку записывать с установкой заводских настроек.
Ладно... Хрен с ним. На запчасти пойдет
