Не загружается WINDOWS. При включении, компьютер зависает на изображении.
  • Автор темы Автор темы M020353
M020353
9 Янв 2012
Привет всем:)
При запуске компа зависает на изображении (логотип материнки, внизу пояснение типа ТАБ для этого, ДЕЛ для вызова БИОСа). Клавиши ТАБ и ДЕЛ реагируют тока в течении двух секунд, после их нажатия показывает какое у меня оборудование установлено и опять зависает:(
Расскажу сначало:) Решил переустановить винду, после выбора раздела начала устанавливаться. Потом перезагрузился и сказал типа ошибка запуска ОС. Я решил заново установить, но теперь после перезагрузки стало еще хуже:( Испугался, что навернул жесткий диск, отнес на диагностику, там сказали, что все в порядке с ним. Был он подключен через SATA. Пока что поставил другой жесткий, подсоединил через дисковод. Все нормально работает
Подскажите, как быть? Думал, что проблема в батарейке, однако если все ЖД отключить, биос запускается, а если подсоединить первый ЖД, то виснет:(
для начала попробуйте сбросить биос на дефолт - вытащите батарейку ( отключив системник от тока ) из матери на 15минут . нет возможности проверить глючный жёсткий на другом компе ? можно проверить жёсткий самому с Live CD Victoria .http://pchelpforum.ru/b4583/e89/
относил жесткий на диагностику:) сказали, что с ним все норм:)
а батарейка здесь причем? но все равно попробую, вдруг чудо произойдет:)
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:28 ----------
чуда к сожалению не произошло:(
только время сбилось и все:) ждал больше 15 минут:)
попробуйте переткнуть шлейф SATA от вашего HDD в другой порт на материнской плате.
это я тоже делал:) у мя 4 саты, во все потыкал:)
можно на ты:) молодой я еще, чтоб мне выкали:)
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:16 ----------
а не могло получится так, что после переустановки сгорел какой то элемент на материнке?
не похоже . при проблемах матери и проца в биос не попасть . советую попробовать загрузиться лайве . всё выясните .
значит нужно найти другой комп, вставить туда этот жесткий и если там он запустится, проверить?:)
попробуем:)
M020353, сфотографируй изображение на экране своего моника, когда ты нажимаешь клавишу Tab. Надо глянуть на каком оборудовании происходит "тормоз". фотку выложи на www.radikal.ru а получившуюся ссылку - сюда
Вылезает такой фон
http://s018.radikal.ru/i509/1201/65/36a72088d516.jpg
Вот, что происходит при нажатии на ТАБ
http://s018.radikal.ru/i504/1201/f9/107f579df765.jpg
Вот, что происходит при нажатии на ДЕЛ
http://s018.radikal.ru/i502/1201/7c/b82332ee16ef.jpg
И вот, что происходит, если нажать F8
http://s018.radikal.ru/i515/1201/2b/bf6214962132.jpg
Жесткий диск 380011А, тот, который подключен через СД-РУМ, то есть рабочий:)
