Не запускается компьютер с новой ОЗУ
  • Автор темы Автор темы Halop
Halop
Banned
17 Дек 2015
Всем привет. Буду благодарен, если поможете решить мою проблему.
Комп собирал 2 года назад. Изначально было 2 гб ОЗУ GodRam DDR3 2GB 1333 MHz. Позже докупил еще такую же планку, было все ок.
На днях решил прикупить такую же память, только объемом в 4 GB (GodRam DDR3 4GB 1333 MHz). Мать ее отвергает - компьютер включается, выключается и снова включается, все в холостую (и так циклически). Биос перепрошил, не помогло. Мать Gigabyte H61M-D2H-USB3
Подскажите, как решить эту проблему?
с одной планкой на 4 гига запускается? или одновременно все три установлены?
Установлены две. С одной планкой 4 гб таже фигня.
вернуть в магазин
вернуть в магазин
+ обменяй их лучше на две по две! Немного доплатишь, зато двуканальный режим заработает, что нехило добавит к производительности! А разные лучше вообще не ставить!
Есть такая штука, как мануал.
прочтите 11ю страницу. там указаны строгие ограничения накладываемые на память:
Due to CPU limitations, read the following guidelines before installing the memory in Dual Channel mode.
Dual Channel mode cannot be enabled if only one DDR3 memory module is installed.
When enabling Dual Channel mode with two memory modules, it is recommended that memory of
the same capacity, brand, speed, and chips be used for optimum performance.
• If one or two single-sided memory modules are to be installed, be sure to install it/them in the DDR3_1
socket or/and the DDR3_3 socket. If three single-sided memory modules are to be installed, two of them
must be installed in the DDR3_1 and DDR3_3 sockets. Due to a hardware limitation, if you have already
installed two double-sided memory modules, any additional memory module will not be supported.
• If four DDR3 1333 MHz memory modules are installed, the maximum memory speed will be limited to
1066 MHz
