Не запускается нортон партишн мэджик с диска мультизагрузчика
shurik-f2
27 Авг 2007
Всем привет...Суть проблемы вот в чем-- ну вопервых слетела система вин хр,ну да бог с ней, это не есть проблема...а вопрос --- пытался запустить нортон партишн мэджик с диска мультизагрузчика, ну чтоб диск отформатировать полностью и заодно разделы подправить, так он зараза такая не хочет запускаться .... через ф8 выбираю загрузку с привода дисков-- диск загружается, показывает меню, но при попытке запуска нортона пишет что то много слов на фоне черного экрана, и перезагружается..... что он там пишет , к сожалению прочитать не успеваю, ибо быстро очень.... для справки...вин хр лицензия хоум, мать asus p5b deluxe, проц C 2 D e-6700? , 2 гектара оперативы, хард WD 320 гектар+ samsung 160 гектар оба SATA..... биос на матери обновил, не помогло...... ПОМОГИТЕ, КТО МОЖЕТ....КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ............................
P.S. да... забыл уточнить--- винда ставится без проблем, но только на полный объем диска без разбивки....
_________________________________________________
Вам предупреждение, за нарушение правил форума!
Внимательно читайте правила форума- http://www.tehnari.ru/misc.php?action=rules и не нарушайте их!!!
2.1. Создавайте новые темы в соответствующих разделах. Если созданная вами тема не соответствует тематике форума, в котором вы её создали, она будет перемещена в подходящий, или удалена. Формулируйте вопрос грамотно. Помните, что правильно сформулированный вопрос - уже половина решения. Создавайте темы с осмысленным названием, топики с заглавием ПОГМОГИТЕ!!!!!!!!!! будут удаляться.
Модератор......
Слышал от приятеля, что партишн мэджик не идет на 2х ядерных процах..... что посоветуете....НЕ МОЛЧИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!
а можно поделить диск из установки винды, чтоб избежать общения с нортоном, или к примеру попробовать из биоса отключить одно ядро (если конечно это возможно)???
ерунда, у меня идет
Т.е переставляй систему, после того как переставил инсталиль партишн мэджик и все ...
acronics попробуй
ерунда, у меня идет
ставить????? а без установки , точнее до нее из под доса не пойдет????
харды SATA, проц хороший, памяти хватает.. ну чё вы лезете во всякие досы , партишены, и акрониксы??
вставил дистрибутив винды, установил дрова SATA (если требует) и делай с хардом всё что хочешь..
хоть нарезать , хоть отформатить..
shurik-f2
а так для справки если , при покупке компа ты сам попросил поставить тебе лицензионную винду?
Просто я позабыть успел ,как все это делается из винды, тем более что уже давно и у себя и у друзей пользуюсь одним и тем же диском с партишеном и хлопот не знаю, а тут вот такое... Ну вроде все получилось сделать при установке винды..уря......
Для справки, контора, где собирал себе комп, ставит какую то левачку, ну так типа потестить, что все работает...домой принес и переделал все под свой вкус, в том числе и винду поставил заранее купленную, за 1600 руб в магазе ( ОЕМ ка обычная) помоему не слишком большие деньги за спокойствие и последующую поддержку в виде обновлений (ИМХО).......Ладно всем кто откликнулся спасиб за советы....
при длительной игре в код 5 перезагружается комп
Уважаемые форумчане, доброе время суток...
Проблема следующая: если играть в код5 / ГТА и другие игры комп перезагружается (пару раз выключался)
Думали перегрев, поменяли кулер, все протестили, установили прогу, отслеживающую температуру железа, все норм! Поставили БП на 550 Вт. Тестили железо с помощью спец программ, все в норме... Но проблема продолжается...
Далее смотрела следующее: просмотр логов винды, находящихся по адресу: Панель управления -> Администрирование -> Просмотр событий
есть 3 ошибки, их описание:
Event ID 1
Source nview_info
Event ID 1517
Source Userenv
Event ID 8003
Source MRxSmb
ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ - не знаю, так как чайник полный...
Описание компа:
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2333 MHz (7 x 333)
Системная плата MSI G31M3 V2 (MS-7529) (2 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Системная память 3072 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM3: Samsung M3 78T5663EH3-CF7 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS AMI (12/22/08)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GSO (384 Мб)
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Чипсет системной платы Intel Bearlake G31
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТЫ, НАДЕЮСЬ НА ПОМОЩЬ!
Это что-то странное, похоже вирус. Полная проверка на вирусы, переустановка или обновление драйверов видео, обслуживание с помощью этих программ: CCleaner, Glary Registry Repair или Vit Registry Fix, Free Registry Defrag, Auslogics Disk Defrag. Не помешало бы в Everest посмотреть датчик и данные написать.
Спасибо, но я неверно описала проблему... по температурам-все Ок!
Такая проблема началась после замены БП (его меняли с 350 на 550Вт, т.к. не хватало мощности)... Только поменяли-начал перезагружаться и 2 раза вырубался вовсе(после установки драйверов на мать с инета), вернули старые дрова... проблема та же
Ирко, все-таки не помешало бы выложить данные датчика. Какой БП установили? Возможно он некачественный или его неправильно подключили. Протестируй программой OCCT, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИ LINPACK перед тестом! Тест выполнять хотя бы 15 минут. Во вкладке Параметры нажать оранжевую кнопку, Макс ЦП выбрать 70. Длительность теста выставить 15 минут. Щелкнуть ОК. Блок Питания-Длительность Теста-15 мин. Щелкнуть ON. После теста он откроет папку. Запаковать ее(WinRAR, 7-Zip), выложить на exfile.ru или webfile.ru Ссылку выложить в этой теме.
Ирко, Какой БП установили? .
БП Gembird
По тем пературам:
Системная плата 32 °C (90 °F)
ЦП 17 °C (63 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 51 °C (124 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 45 °C (113 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 51 °C (124 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 49 °C (120 °F)
Aux 34 °C (93 °F)
Диод ГП 54 °C (129 °F)
WDC WD3200AAJS-00M0A0 35 °C (95 °F)
И еще: как отключить LINPACK (даже не знаю, что это)
Прогу просто с нета скачать можно?
Спасибо, пока действую по Вашей инструкции
Ирко, Да, просто скачать и установить. Как отключить? Просто уберите галку LINPACK в программе(в любом меню, где найдете). Температуры в норме. Я еще ждал показания напряжения - не вижу почему-то. Они же в датчике вроде находятся. Если напишете их, OCCT можно не проводить, хотя желательно.
Кстати, БП плохой. Из не дорогих лучше всего FSP, но можно PowerMan.
Ирко, многовато будет. Испытай комп программой OCCT(по моей инструкции), потом выложи архив на файлообменник, ссылку на файл сюда.
Что-то долго ты отвечаешь, за это время можно было бы уже 2 раза протестировать.
Ну и что, что чайник? Вон у меня один спрашивал, я ему объяснил, как тестировать, он сразу понял. Протестировал, сделал, как я ему сказал, решили проблему.
Спасибо! Сеня купила новый БП! Все работает как по часам!;)
УРЯЯЯЯЯ!!! Спасибо!
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:13 ----------
Кстати, новый БП - Termaltake TR2-470W
Ирко, вот и молодец! А в следующий раз на форум с темой придешь "Что такое глюки? Я забыла!" Ну если конечно другое что-то шалить не начнет. :D
crack-brigade,
Так и произошло... комп во время игры в код завис и все... При запуске просит нажать Alt+Ctrl+Del... Нажимаю - опять тоже самое... Сейчас пытаюсь переустановить систему,но после подготовки к установке комп перезагрузился и написал то же самое :(
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:29 ----------
Может, комп уже молится, чтоб его не насиловали игрой пятый код???:D
---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:29 ----------
