Need for Speed: Most Wanted
  • Автор темы Автор темы Sake14
ИМХО БП невиноват т.к. все кулеры работают....
Если БП испорчен - он не будет выдавать необходимой мощности для компонентов. А кулерам много и не надо. Им хватает, а видеокарте, например, может и не хватить.
не факт, что БП. возможно что и сама материнка умерла. но тут только проверка заменой железа
Я думаю что проблема не в видеокарте - человек же пишет, что подключил к встроенной видюхи и проблема осталась. Больше скланяюсь к неисправной матери.
Напеши конфигурацию компа, включая блок пинания.
Не поверите - ВКЛЮЧИЛСЯ!!!! Я его разобрал полностью(даже БП) почистил хорошенько и О ЧУДО!!!!!!! Только вот теперь другая проблема: на экране какие-то гребаные точки(в некоторых местах даже бегают, ужасно раздражает да еще и обзор из-за них плохой)!!! Думал может дрова на видяхе - снес полностью - исчезли, только поставил заново - появились!!!! Не пойму что такое, вроде температура видюхи нормальная!!! Подскажите кто чем может (видюха GF 7300 GT)!!!!
экспериментируй с версией дров для видео.
Поставил самые свежие дрова - ничего - тоже самое!!!!!! :(
Добавлено 01.18.2009 11:01:55:
Будете ржать, но точки на экране вылечились игрой "Выборы 2008" !!!! LOL
На мой взгляд у тебя не включается монитор из-за перегрева процессора! Сними радиатор и прочисти добавь пасты и все будет работать!
Нашёл одну особенность с NFSMW, при чистке реестра прогой ейс утилитс происходит удаление какого-то ключа, и игра начинает думать, что она удалена с компа (при вставки вдиска происходит автоматическая установка) что это за ключ, я так и не понял, при чистке системы клинером всё работает нормально...
Это скорее всего ключ на подобии регистрации. Просто игры обычно не регистрируются on-line, поэтому этот ключ создаётся после ввода кода во время установки игры(если конечно это лицензия). При его удалении, игра не работает и как бы теряет прописку в ОС, даже если все файлы игры в целости и сохранности(обращение к этому ключу происходит при каждом запуске игры).
Игра лицензия, помогает лишь повторная установка...Вчера систему чистил и забыл про это...
На самом деле пиратки тоже его создают, только ключ создаётся уже автоматом(или тупо выложен в текстовом документе) из встроенного пиратами в установочные файлы(или в дистрибутив) кода.
Но подобные темы мы обсуждать не будем.
Говоря о лицензии, я имел ввиду, что при ней необходимо вручную вводить код.
Ты имеешь ввиду, что от лицензии можно код просто прописать в реестре?..
Или это мы тоже не обсуждаем?..
Не просто. Теперь существуют системы защиты, которые привязывают игру к физическим данным конкретного носителя.
NFS: Most Wanted (2005) вылетает при проезде препятствия во время погони от полиции
Как исправить этот вылет? Заранее спасибо.
Windows 10 Enterprise (x64) v1903, репак Need for Speed: Most Wanted от Ivandubskoj (скачан с торрентов через клиент Zona).
    46.6 KB · Просмотры: 81
Все вопросы к репакеру, ибо только он знает, что он там намудрил....
Удали игру, скачай "Need for Speed Most Wanted - Limited Edition (Rus) RePack от ShTeCvV", будет работать без вылетов.
