Неисправность блока питания
Vovament
26 Июн 2008
перепутал входы на блоке питания вместо 4 пин подключил в 6 пин после чего нажал на кнопку включения. сверкнуло в районе подключения проводов от корпуса к материнской плате и после этого когда нажимаешь на кнопку включения мигают лампочки на корпусе и материнке и после этого тишина подскажите что могло сгореть
попробуйте поменять БП
это как? может в районе БП или в районе питания материнки?
Aleksan, все таки стоит попробовать поменять, попытка не пытка :)
Винт на старенькую мать DFI AD75
Тёща хочет купить на свой старенький комп винчестер пообъемистей и побыстрее.
Вот что Everest выдаёт про винт, который установлен на компе в данный момент:
Свойства устройства ATA
ID модели IC35L060AVVA07-0
Серийный номер VNC302A3GB0V5A
Версия VA3OA52A
Параметры цилиндров: 119150, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
Секторы LBA 120103200
Буфер 1863 Кб (Dual Ported, Read Ahead)
Мультисекторы 16
Байты ECC 52
Макс. режим PIO PIO 4
Макс. режим UDMA UDMA 5 (ATA-100)
Активный режим UDMA UDMA 5 (ATA-100)
Неформатированная емкость 58644 Мб
SMART Поддерживается
Режим безопасности Поддерживается
Электропитание Поддерживается
Энергосбережение (APM) Поддерживается
Кэш записи Поддерживается
Host Protected Area Поддерживается
Power-Up In Standby Поддерживается
Automatic Acoustic Management Поддерживается
48-bit LBA Не поддерживается
Device Configuration Overlay Поддерживается
Физические данные устройства ATA
Производитель IBM
Семейство жестких дисков Deskstar 120GXP
Кодовое имя семейства Vancouver
Форм-фактор 3.5"
Форматированная емкость 60 Гб
Диски 2
Записываемые поверхности 3
Физические габариты 146.0 x 101.6 x 25.4 mm
Максимальный вес 575 g
Средняя задержка раскрутки 4.17 ms
Скорость вращения 7200 RPM
Макс. внутренняя скорость данных 592 Мбит/с
Среднее время поиска 8.5 ms
Переход с дорожки на дорожку 1.1 ms
Полное время поиска 15 ms
Интерфейс Ultra-ATA/100
Скорость данных 'буфер-контроллер' 100 Мб/с
Объем буфера 2 Мб
Производитель ATA-устройства
Фирма Hitachi Global Storage Technologies
А вот информация про мать:
Свойства системной платы
ID системной платы 06/10/2002-KT333-8233-6A6LVD4HC-00
Системная плата DFI AD75
Свойства шины FSB
Тип шины DEC Alpha EV6
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 133 МГц (DDR)
Эффективная частота 267 МГц
Пропускная способность 2133 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины DDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 167 МГц (DDR)
Эффективная частота 333 МГц
Пропускная способность 2666 Мб/с
Свойства шины чипсета
Тип шины VIA V-Link
Ширина шины 8 бит
Реальная частота 67 МГц (QDR)
Пропускная способность 267 Мб/с
Физическая информация о системной плате
Число гнезд для ЦП 1
Разъемы расширения 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Разъемы ОЗУ 3 DIMM
Встроенные устройства Audio
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 210 mm x 300 mm
Чипсет системной платы KT333
Производитель системной платы
Фирма DFI Corporation
Что посоветуете?
luku, берите любой винчестер с интерфейсом IDE, Я бы рекомендовал бы не брать объемом больше 160 Гб. Но ничем не могу это аргументировать. Это просто моя рекомендация.
