Неординарный вопрос: как сломать железяку?
  • Автор темы Автор темы WinSxS
Статус
Да, люди пошли нервные. В морду плюнешь, драться лезут.
Электрошокером по приемнику и все, или что в этом роде.
или собрать глушилку ФМ диапазона.
Да что вы там про стартеры-генераторы глаголете! Самый лучший вариант - взять китайский компьютерный БП, договориться с сисадмином, или тем, кто обслуживает ваши компы и попросить подменить - от такой ШИМ - на всех диапазонах помехи :)).
Соберите "жучок" как здесь http://www.tehnari.ru/f167/t43334/ только без микрофона, и "Радио ФМ" гарантированно заглохнет.
вот глушилка из нета.
Однажды ко мне обратился человек с такой проблемой - сосед на даче достал его бесконечной прослушкой РаХИТ ФМ и прочей попсы.
От меня требовалось сделать подавитель всего ФМ диапазона. Собрав и проверив пару схем глушилки из интернета, был очень недоволен результатами: глушит в малом радиусе и только пару станций (+-3МГц).
На этом бы дело и закончилось, но человек так уже просил помочь! Предлагал любые деньги. Пришлось вновь браться за паяльник и изобретать нечто новое. В итоге получилась схема глушилки, которая таки смогла забить весь ФМ диапазон на расстоянии около 50м (зависит от антенны).
Работает схема глушилки следующим образом: генератор на КТ368 работает в режиме сильного самовозбуждения по ВЧ, и генерирует кучу гармоник вблизи основной частоты контура - 100+-10МГц.
Этот режим задаётся повышенной ёмкостью конденсатора 12пик. Для нормальной генерации он обычно ставится не более 10пик, поэтому для настройки лучше установите подстроечник.
Далее сигнал ВЧ усиливается двумя широкополосными каскадами. В первом можно поставить любой ВЧ транзистор, а во втором надо что-нибудь помощнее.
Естественно выход стоит на радиаторе. Антенна представляет собой кусок провода или телескоп, но чтоб самим не попасть под помехи - сигнал подавайте через экранированный кабель.
Поехали дальше. Просто создать несущую, хоть и широкополосную, будет мало. Мощные вещательные станции могут и пробиться через нее.
Для того, чтоб стало невозможным нормальное слушание музыки, модулируем сигнал ВЧ простым генератором пи-пи-пи на К561ЛА7, К561ЛЕ5 или аналогичные. Частота модуляции около 1 - 3 кгц с периодом 0.1 - 0.3сек.
Катушка генератора мотается проводом ПЭЛ 0.5-1.0мм на сверле диаметром 5мм (его потом естественно вытаскиваем), и содержит 10витков с отводом от середины. Дросселя можно взять и готовые, на 10-50мкГн, но я обычно мотаю 10 витков на феритовом колечке К7х4х2.
Питается глушилка от БП с напряжением от 12В и выше, при токе не менее пол ампера. Достаточно простого диодного моста и выпрямителя с конденсатором пару тысяч мкф.
насчет пьезы по контактам это маловероятно... мне кажется что максимум треск будет во время работы пьезы и не более... чтоб убить это нужно (кухонная пьезе какраз подойдёт) один контакт на + другой на - выхода унч подать. (как вариант дома заранее изготовить из джека 3.5 сей приборчик, чтоб придя на работу воткнуть в приемник и по работать пьезой. тока опять же это сомнительное дело...
2кочевник: у Вас таки лишние приёмники имеются, хоть и китайские? или тоже бухгалтера завелись? :)
Тему предлагаю закрыть, поскольку топикстартер пытается нанести реальный материальный ущерб людям(хоть они и бухгалтеры), что вполне себе подпадает под статью. Как впрочем и изготовление передатчика на довольно серьёзную мощность и с немерянными гармониками. Мало дебилов с лазерами? Теперь надо ещё и эфир забить? Потом скорая вызов принять не сможет, диспетчер в аэропорту поседеет, потеряв борт, ... .
Повеселились и хватит.
по человечески надо вопросы решать, а не подленько, исподтишка.. вообще самый простой и гуманный способ, воткнуть в разъем наушников, что-нибудь подходящее по диаметру, желательно изолирующее, чтоб не вывести из строя приемник.. чаще всего, при включении в гнездо наушников чего-нибудь - внешние динамики отключаются.
Да, и я поддерживаю. но проблема от этого не исчезла, поэтому нужно искать выход. к примеру, сегодня нашёл кухонную пьезу...вот завтра и попробуем 8)
и не вижу необходимости примерять на себя маску Матери Терезы, о жестокий мир
кочевник, готов поменять бухгалтера на нормальный приёмник
и да, хоть и дамы в возрасте, но, думаю, в единственную дырку в приёмнике (читай разъём для наушников) заглянуть догадаются..совсем незаметной вряд ли получится заглушку сделать. а хотя..
ребята в офисах сидят и готовы грызть друг друга сзади...напоминает мне зону и тюрьму...засиделись короч..
надо решать вопрос по человечи...подошёл сказал...ещё сказал...ну не поняли ещё сказал... потом взял чирикнул девайс об пол и всё...
результат точно будет
имейте какую то решительность смелость наконец...а из подтишка только козлы делают
asco, можно и так. первые 2 шага уже были сделаны. и избежать открытого конфликта с людьми, с которыми ещё работать какое-то время, пусть даже и ценой жизни китайского приёмника - вполне себе хороший вариант. пусть и временный :parrot:
поставьте себе в комп FM модулятор от авто и гоняйте свои мелодии предварительно настроив приёмник у них а кабитнете....сдёрните с колёсика настройки канатик чтоб не крутили (конечно придётся делать в тайне)
О а идея кстати, про фм-модулятор:D Скажешь ретро фм закрыли:D
совсем не обязательно, настроился на их частоту без палива и сиди слушай, как только они сменили волну, ждеш подходящий момент (как только отлучились на минуту другую) строишся на ту волну на какую они перешли, день другой таких ехидных пакостюшек и сами откажутся от радио :))
Статус
