Неплохие АС за смешные деньги
  • Автор темы Автор темы DTS
обмоток по 12-15в должно было быть ДВЕ. для блока питания нужно ДВА конденсатора по 4700(лучше 10000мкф) на 35в(можно больше)электролитические и ДВА конденсатора по 1мкф на 63в(можно больше)они должны быть либо плёночными либо керамическими.схема питается ДВУХ полярным питанием и это очень важно,хотя можно подключить и однополярным но качество звука и выходная мощность (при таком питании)резко снизится.
у трансформатора вход для 220в там где клемы с очень тонкими проводами от обмотки,если померять тестером в режиме омметра,то эта обмотка будет с самым бОльшим сопротивлением
Ага, нашел тонкие провода. А именно по этому трансформатору. "обмоток по 12-15в должно было быть ДВЕ" это про мой? И можно ли этот трансформатор использовать для питания 2-х тда2050?
хоть одна микросхема хоть пять,для их питания нужно двуполярный источник питания,если у твоего трансформатора второй такой-же обмотки нету то его надо будет перемотать.
смотать ту обмотку которая 15в считая при этом количество витков,а потом намотать в два провода обновременно,вот и будет две абсолютно одинаковых обмотки на нужное напряжение
А как узнать сколько у меня обмоток?
Вот разобрал кожух.
разбирай и перематывай как я выше писал,только провод возьми потоньше(0.8-0.7)
Хорошо, только я ни когда не перематывал трансформатор, да и не разбирал даже. С чего начать посоветуете? (как его дальше разбирать)?
положи его в руку и ударь молотком(не по руке,а по сердечнику)
    38.9 KB · Просмотры: 138
Хорошо сейчас сделаю .
После удара он рассыпался весь на разные части, в итоге я имею вторичную обмотку которая намотана толстым проводом, сам сердечник и первичную обмотку которая пойдет теперь на другие нужды, так как она вся по запуталась.
Что делать теперь??? :tehnari_ru_325:
Лет ему было не мало судя по его виду.... проволка и та окислилась. Хорошо зайдем с другой стороны.
Мне нужен примерно такой же трансформатор так с все равно какой вторичной обмоткой? НО есть еще у меня и кое какие вещи позже скину фото может с них чего соорудим.
так ты что тупо ударил по трансформатору молотком,надо было только в те места что я стрелкой отметил
Я ударил туда где было отмечено стрелкой, сбоку. Он как труха рассыпался... старый видимо был.
Какой трансформатор мне понадобиться для корректной работы 2-х тда2050 по схеме итун? Есть возможность взять 60 ватт с двумя вторичными обмотками на 15 и на 17 вольт, какой брать? И хватит ли мне его? По моему должно.
Для этой схемы автор рекомендует питание до +-20В
Почему же мало? достаточно ~2х15В
Еще появилась возможность взять на 60 ватт с двумя втор. обмотками по 20 вольт. Брать? Подбираю дл питания 2-х тда2050 схема итун.
