Неплохие АС за смешные деньги
  • Автор темы Автор темы DTS
смолы пойдет от50 до 100мл (зависит от самих щелей+смола впитывается и за один раз всё сделать не получится),наносить это немного не верно-нужно заливать,а чтобы с обратной стороны не вытекала заклеить монтажным скотчем,процедура займет около 2-3 дней(смола хоть и относительно быстро схватывается,но окончательно высыхает за пару суток,потом становится на вид как орг. стекло-только мутное
НУ получается нужно залить и все? И к примеру сутки корпус у меня отстоится, а потом можно с ним работать? сверлить отверстия для крепежа динамиков, ставить сами динамики, внешним видом заниматься вот в таком духе? И как она на вонючесть и вредность? При какой температуре должен будет сохнуть короб?
на счёт вредности и вонючести то есть такое дело,лучше чтобы коробки сохли там где есть хоть какая нибудь вентиляция,корпуса удобно заливать сразу оба(экономия времени)
температура от +15 до +80 по цельсию
Да придется делать на веранде похоже.
Круто!!!! а чем отделывал снаружи? кстати, у меня комп. колонки и там ВЧ подключен через маленький электрол. кондёр. МОжно ли его заменить на К73-17В 1мкф. Звук поменяется?
и еще есть КБГ-МП 1мкф 600В, МБГО 4мкф 300в и к73-17В 1мкф. Какой лучше поставить?
та да:D 1970год выпуска:) так какой лучше поставить?
снаружи самоклейка
к73-17в ставь,он с выводами-припаяешь к пищалке и порядок
А полярность у него есть? Это к +или - припаивать?
он НЕполярный плёночный,ему без разницы
спасибо) а какая его роль? если не тяжело объясни пожалуйста:) что он делает?
он(конденсатор)пропускает только переменный ток и чем меньше ёмкость конденсатора тем с большего порога частоты он начинает пропускать а то что ниже не пропускает.если по простому,то отделяет ВЧ от СЧ и НЧ
у меня на низе написано 15ват и на пищалке 15ват. 1мкф хватит, не много будет?
пищалка будет воспроизводит только высокие частоты и реально больше 3-ватт на неё не будет идти,а низовичок(или широкополосник,-не знаю что за колонки у тебя)будет работать на полную мощность
ёмкость конденсатора который ты ставишь зависит только от частоты раздела, а то сколько будет мощности подводится(если нет больше в фильтре резисторов)определится по самому треку(музакальной дорожке-песне)
уж так устроен ВЧ динамик что он имеет бОльшую чуствительность чем широкополосник и чтобы им играть согласовано и используются различные виды фильтров.
если пищалку подключить без фильтра то она сгорит и от 5ватт
а резистор для чего ставят?
Для выравнивания давления между вч и нч.
а какой мне лучше поставить?
если изначально резистор не какой не стоял,то и не нужно
