Неплохие АС за смешные деньги
  • Автор темы Автор темы DTS
А чем можно покрасить динамики, но так что бы не ухудшилось качество звучания?
краской для струйного принтера
клей называется *ПВА-дисперсия*
корпуса собирать только промазав клем места соприкосновения,только в таком случае будет всё крепко и герметично,можно сказать будет практически монолитный корпус,потом можно ещё раз пройтись по углам(промазать стыки)хоть клеем хоть герметиком,хуже однозначно не будет:)
Такой не имеется, но поищем. Еще такой вопрос, есть провод 0.75 хочу все соединения внутри колонки сделать этим проводом, подойдет?
конечно,на пищалку подойдёт в один провод,а на НЧ в два
Провод двух жильный и залит пластмассой прорезиненной, на ощупь так, ну на вч я так понял пустить его как он и есть + на + и - на -по 1 жиле, а на нч соединить две жилы? Я что то не понял.
НА нем еще написано, rexant speaker cable blue line 2x0. 75 mm
всё правильно ты понял,так и поступай
А фильтр какой делать? конденсатор на 2 мкф повесить?
да чем проще тем лучше,тем более всего 2полосы
Пока что забил герметиком на передней панели лишние отверстия, но появился вопрос. Как более быстро он застынет и сколько нужно до полного высыхания герметику, я оставил короб на улице, у нас в тени сейчас 28 показывает градусник. Ну думаю на солнце ее не нужно сушить ? А так планирую что бы герметик схватился, а потом клеить на момент стенки, но так как коробка уже была и она не болтается, разбирать не стал, проклею швы пва супер моментом, а вот заднюю крышку так как ее не было совсем промажу клеем, прикручу и залью.
Правильно я делать собираюсь?
герметик лучше застынет в тени,тоесть не под прямыми лучами солнца,а полное высыхание(застывание) герметика 8часов,клея ПВА 3часа,после этого можно хоть зубами грызть:)
Не зубами грызть не хочу, а вот усилитель какой к этим колонкам сделать можно? Так что бы как надо играло. Динамики 5 гдв чего то там, просто не видно дальше затерто и 25гдн-3-4.
Сделай на TDA2050.
ОН мощноват для моих колонок, можно как то ограничить выдаваемую им мощность к примеру до 25 или 20 ватт? НА эти динамики если 25 ватт подавать, то не будут ли искажения? Мне кажется 20 предел или нет?
так а кто тебя заставляет слушать на максимально выкрученой громкости?
Нет это так сказать в целях безопасности, а то есть у меня любители покрутить ручку на мах громкость. ДА и сам я люблю громкую музыку слушать, находясь в другом конце дома. Так можно как то ограничить выдаваемую мощность, может трансформатор по слабее поставить?
вот почитай-полезное чтиво
в твоём случае нужно будет поставить на вход подстроечный резистор и им задать порог,в *КУ* лучше не лезь
http://www.tehnari.ru/f39/t47571/
НУ пока что я остановлюсь на том что мне нужно закупаться деталями для усилителя, и искать трансформатор. А так же разводку для будущей печатной платы усилителя тда2050. У вас не имеется случайно печатной платы? И трансформатор какой искать подскажите, сколько вольт, ватт, ампер, колонок две следовательно питать все это хорошо бы от одного трансформатора.
