Разбери телик какой нибудь и с кинескопа проволоку медную сними, так же мотал !
Да есть как рас такой телик разобрал а там какое сечение ? А по метрам не где не продают да ?
1- Постараюсь обяснить по понятнее. Чтобы микросхема заработала, на ножку 9, 10 (стендбай муте) должно приходить +12в !!! Они туда попадают через R6, R4, R5. Если вместо R7 поставить перемычку, то соответственно на ножках 9, 10 уже не будет +12в, а там будет масса, и микросхема уйдет в режим стендбай-муте, тоесть выключиться. В твоем случае при питании +-18В, на ноги 9, 10 может приходить гораздо меньше чем +12В, и микра может не выйти из режима муте. Можно попробовать уменшить номинал резистора R6. А вообше, возьми и замеряй мультиметром напряжение на между 9 ногой и масой, и 10 ногой и массой. и вариируя номиналами высшеуказанних резисторов добейся напряжения хотябы 10В.
2- резистор R1 всего лиш задает входное сопротивление усилителя, изменение его номинала ничего не даст!
3- резистор R3 находиться в цепи обратной связи, и изменение его номинала изменит КУ усилителя, безспорно громкость можно увеличить, но при этом микросхема будет работать более нестабильно и при малейшем возбуде может сгореть. ПРОВЕРЬ точно ли этот резистор 680 ОМ а не КОМ и без лишних вопросов замени С2 на заведомо исправный!
Какой смысл? Там нужен хороший неполярный электролит, с малым коэффициентом абсорбции. Этот конденсатор увеличивает устойчивость удержания нуля по постоянке на выходе. Вместе с R1 образует ФВЧ с частотой среза на fc=1/(2πR1C2). Т.е. чем больше емкость тем больше низких частот.И на счет С2 думаете он не работает ? А его можно заменить с другим вольтажом 400вольт ?
Сори! ПЕРЕПУТАЛ R3 c R12- резистор R1 всего лиш задает входное сопротивление усилителя, изменение его номинала ничего не даст!
Если нет понимания для чего нужен тот или иной элемент тогда их номиналы не трогать, собирать строго по даташиту.
R1 как уже писали это резистор обратной связи. Вместе с R2 образует делитель напряжения. Усиление по напряжению считается по формуле (R2/R1)+1.
R3 - Задает входное сопротивление уся
R1 c R2 - обратная связь! Без понимания ее роботы, номинали резисторов НЕ МЕНЯТЬ
Почему никто не знает? Все знают. R1 является частью цепи ООС, от его значения зависит коэфф-нт усиления микросхемы.
Купи. Темы "Как намотать транс и почему он не работает?" на 150 страниц мы точно не выдержим.
Потому, что не всегда есть возможность поставить неполярный электролит, схема вполне нормальная, электролит поставь любой на нужный номинал и напряжение и не отходи от даташита ни на шаг..Рас С 2 не полярный то зачем же на схеме его полярный поставили ? Походу это схема го...но полнейшая
Нормальная она, если внимательно собирать.У людей работает и не жалуются.Походу это схема го...но полнейшая
Тебе уже говорили! Без соответствующих знаний НЕ ЛЕЗЬ в цепь обратной связи! Это не пройдет для микросхемы бесследно, и проработает она так не долго!Да простым языком скажите вредно ли для микросхемы если R1 на 100 ом поставить ? Мне главное чтоб работало а оно с 100 омом орет громче если это нормально то меня не волнует че за функцию он там выполняет.
Так я выше и ответилДа простым языком скажите вредно ли для микросхемы если R1 на 100 ом поставить ?
---Если нет понимания для чего нужен тот или иной элемент тогда их номиналы не трогать, собирать строго по даташиту.
Полярный работать то будет, но там логичнее смотрится именно неполярный.Рас С 2 не полярный то зачем же на схеме его полярный поставили ?
Даташитная. Надо быть на голову выше разработчиков ИМС, чтобы такое утверждать.Походу это схема го...но полнейшая
Схема как и все другие вполне нормальная и работоспособная! просто некоторые хотят от нее сверхвозможностей! при вашем питании она способна выдать максимум 40Вт, НО ТОЛЬКО при входном сигнале не менее 0,9В!!! А звуковая карта компа максимум может где-то 0,5В дать, Вот для этого и нужен предусилитель!!! И сравниват ее с tda 1558 не нужно, у нее другой КУ, соответственно ей нужно меньше входное напряжение, чтобы играть так же громко!Походу это схема го...но полнейшая
Уменшением номинала резистора ты увеличиваеш КУ, что плохо для микросхемы! Поставь предусилитель и не взрывай мозг себе и другим!
Так я выше и ответилвот, простым языком
Изменять Ку можно лишь в небольших пределах, применяя соответствующую коррекцию. Иначе можно запросто получить генератор вместо усилителя.
Но зачем? Это же хорошо, когда есть запас по напряжению. До клиппинга не доведет, динамики не спалит. Просто выбирайте динамики погромче вот и всеНО ТОЛЬКО при входном сигнале не менее 0,9В!!! А звуковая карта компа максимум может где-то 0,5В дать, Вот для этого и нужен предусилитель!!!
Есть там схема естьПро какой даташит воше говорите в ней я не нашел такой схемы воше .
"TDA7294 filetype:pdf"
а если питание 27в будет тоже пред усь нужен?Схема как и все другие вполне нормальная и работоспособная! просто некоторые хотят от нее сверхвозможностей! при вашем питании она способна выдать максимум 40Вт, НО ТОЛЬКО при входном сигнале не менее 0,9В!!! А звуковая карта компа максимум может где-то 0,5В дать, Вот для этого и нужен предусилитель!!! И сравниват ее с tda 1558 не нужно, у нее другой КУ, соответственно ей нужно меньше входное напряжение, чтобы играть так же громко!
Надеюсь я понятно обяснил!
при таком питании, если все остальные факторы останутся неизменными, получиш в 2 раза большую громкость чем сейчас. Конечно подщет утрированный, но все-же!а если питание 27в будет тоже пред усь нужен?
Все зависит от модели телика и двд! Это уж как производитель сделает!У телика на наушники и у двд плеера какой сигнал на выходе ?
