Неправильно форматируется жесткий диск Sata (SP1614C)
  • Автор темы Автор темы fox
Так это получается, я игру ставил она шла нормально, потом ломались сектора в которых была установлена игра, и полная папка превращалась в пустую, и не удалялась( ошибки CRC появлялись).?
PS. его не использовать ты советуешь в целях не сохранения информации? или он может испортить новый винчестер?
Что за МОД? И где можно попробывать продать?
Дело не в твоей игре - это же ЖЕЛЕЗО., а как любое железо ему своиственно ломаться. Вот я про что., иногда конечно зависит от эксплуатации., по разному бывает. На твой новый диск он не повлияет не как., просто он свое отработал, и пора ему на заслуженный отдых., Можешь его использовать как вторичный, но просто в один прекрасный момент он больше не включится... Я свое мнение выражаю тем что продав его ты получишь за него ..... денег., добавишь еще чуток и вот тебе Новый жесткий. Новый в комп, а старый .... это конечно кощумство, но пусть другие с ним цацкаются (просто исхожу из материальных побуждений выгодных тебе)
Над. ним конечно можно еще поработать, закрыть поврежденные области. но тут советами не помочь, понимаешь - есть яблоко (оно целое - это твой винт целый)., в нем завелся червяк (поврежденные секторы) и грызет его потихоньку...
Используй пока работает, тебе решать.
... А МОД - это сокращенно от Моддинг, т.е. сделать из него какую-нибудь штуку с подсветкой., ну незнаю - что-нибудь. Модернизировать...
Уважаемый Doktor! На прошлой странице вы пишите: "еще момент -что он в Биосе пишет (прописка харда какая?) т.е. если он в Биосе 80 гиг - точно партация". Так вот, в БИОСе мой винч значится как 41ГБ! То есть, даже БИОС не определяет его как 80гигабайтовый! Что это он так жестоко?
А на новом винче эта игра не долна вызывать таких проблем?
The Krabik обновите BIOS , старые биосы и мамы имеют пределы адресации, если вам повезло, то производитель сделал новый BIOS и сумел расширить адрессацию , если нет .. то больше того что видит BIOS , поставить нереально...
Hacker, спасибо за ответ. Но дело в том, что мат. плата у меня вроде как новая, неделю назад купил комп (напомню, что старый только винчестер). Материнка такая(пишу, чего на коробке написано): ECS 945P-A Socket775, i945P, DDRII0667+, FSB1066, PCI-E, ну и дальше еще звук, ЮСБИ, САТА. В общем, не знаю, чего у меня с БИОСОМ и как его обновлять тоже не представляю, к сожалению. Вы думаете, что все таки стоит обновить БИОС?
... Нечего не будет, не переживай.
... И поскольку твое железо новое - очередная Залочка винта.... имхо
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=1098&p=1 - прочитай это
http://tehnari.ru/viewtopic.php?pid=8369#p8369
согласен
Винчестер я пока не купил, а на старом появилась еще одна тема. Те папки которые у меня не удалялись из игры, я их переименовывал и копировал из сети аналогичные новые, так вот теперь и эти новые ведут себя также. Такое может быть из-за винча, или может в чем другое дело?
Понимаешь, у тебя есть там поврежденные секторы., если файл какой-то своей частью - хоть 0000,01 % скопировался в эту область - он читаться не будет., Антон, мы же писали выше - что там есть и что как делать.
Здесь к сожалению я тебе советами не помогу., только то что писал раньше (см выше) :)
Так ведь роначалу то файлы работают, потом что то случается.
Хакер обьясни пожалуйста человеку подробнее, у меня что-то голова плохо думает, умных слов подобрать не могу :)...
Проблемы с питанием. Нужна помощь!
Здравствуйте!
У меня такая проблема с питанием: у меня "мать" Asus A7N8X v2 и корпус той же фирмы (блок питания 350W), иногда компьютер отказываеться запускаться, а точнее происходит запуск оборудования (кулер, вентиляторы, дисководы, в том числе HDD) и потом резко всё откулючаеться, индикатор питания при этом остаеться включенным.
Такая проблема началась относительно давно, потом я случайно её исправил путем добавления DVD привода. То есть с этим приводом машина работает, а без него нет. Но недавно и это перестало помогать.
Здесь стоит упомянуть что если отключить HDD (Sagate Baracuda Model: ST380011A) то всё запускаеться нормально. SMART диагностика диска говорит что всё нормально.
Заранее спасибо за помощь! Всем успехов!
Проверьте конденсаторы на материнской плате (не вздулись ли).
Сбросьте биос на умолчание.
Конденсаторы проверял, и Биос сбрасывал. Кстати после таких сбоев сбрасываеться частота системной шины.
Попробуйте обновить прошивку на биос.
П.С.: желательно сразу говорить какие действия производили.
