Нет интернета
этот скрин?
    18.7 KB · Просмотры: 121
да. это значит что не все драйвера установлены.
драйвера все скачаны? начни их установку по новой - чипсет, видео, и потом все остальные
или в Диспетчеры устройств - ПКМ - обновить драйвера
вроде все установлено
а все равно при включении/перезагрузке выскакивают две таблички
как их удалить?
    13.6 KB · Просмотры: 334
    6.5 KB · Просмотры: 114
    6.5 KB · Просмотры: 109
решил еще раз с диска установить чипсет.
выпала такая табличка.
    4.7 KB · Просмотры: 87
после установки с диска уже 4 таблички одинаковых выскакивает.
подскажите где они находятся? в какой папке? я их удалю оттуда.
переустанови систему по новому и установи драйвера
плохо тогда. да ладно. пускай выскакивают. они не мешают.
Спасибо всем за помощь.
просто что то недоустановил, а последняя - неподдерживается операционной системой. я же ссылку с официального сайта дал, зачем с диска ставишь?
или сделай полную установку с дисками, но там 30 % никому не нужных приблуд
при установке с оф сайта этого драйвера
Описание Intel Chipset Driver V9.4.0.1016 for Windows Win7 64bit---(WHQL).
Intel Chipset Driver V9.4.0.1016 for Windows Win7 32bit & Win8 32bit & Win8 64bit---(WHQL).
выскакивает такая табличка
устанавливать или нет?
    9.2 KB · Просмотры: 67
нет. устанавливать новый или тот драйвер, которого нет. если драйвер есть то трогать не надо
табличка при загрузке вроде с таким драйвером выскакивает?
может он немного сломан...
нашел папку в програмных файлах,в папке Чипсет, откуда выскакивают таблички. При нажатии АsusSetup табличка и выскакивает.
Может надо эту папку удалить? и потом по новой загрузить? поможет ли?
    19.6 KB · Просмотры: 35
Ну вот все и получилось.
Огромное спасибо!
Здравствуйте!
Появился еще один вопрос.
Здесь надо что то делать?
    30.5 KB · Просмотры: 59
Да, и очень быстро.
ВЫКИНУТЬ эту программу и никогда ей не пользоваться! при такой температуре уже дым бы шел из системника.
Да врёт она. температуру надо смотреть в биосе или хотя бы АИДОй (тоже подвирает), или пальцем. температуру то которой горячо, это + 60°
Спасибо.
У меня в компе всего один вентилятор. Который на задней стенке. На передней нет вентилятора. И никогда не было. Компу уже 10 лет. Сейчас поменял мат плату и процессор с памятью. Больше ничего не менял. Может надо вентилятор на перед поставить? Вроде там место есть.
Вентиляторы еще на БП и на процессоре. Видеокарты у меня нет.
И если что ,куда пальцем тыкать? Температуру проверять..
пальцем можно радиаторы на материнке пощупать, если терпимо, то нормально. а вентиляторы лучше добавить по такой схеме. главное чтобы жесткие обдувало. а вот так подключив по цветам провода, можно снизить шум от вентиляторов
    51.4 KB · Просмотры: 58
    7.4 KB · Просмотры: 42
