Нет сигнала на материнке
  • Автор темы Автор темы Pele-95
Pele-95
3 Ноя 2013
вчера после работы выключил комп. утром попытался включить, не получилось. проверил все в системнике но нет сигнала МВ. вчем может быть проблема ???????? вроде все нормально работало.
что значит "нет сигнала на материнке" ?
спикер не дает сигнала когда снимаешь ОЗУ .
БП проверил? при включении вообще признаки жизни есть (кроме как раскрутка кулеров) ? если БП жив, проверяем видео, если видео жива, проверяем проц, если и проц жив, отправляем мамку в утиль. т.к. отошёл в мир иной южный мост.
кроме проц. я все проверил крутит. только куллер. ни каких признаков жизни пока .
еще один вопрос . ты видишь мой аватар? . я свой не вижу.поэтому спросил
нет у тебя аватарки, вот и не видишь :) Проверяй проц.
проверяю.. а как поставить правильно аватар ?
В "Мой кабинет" на панели слева, есть "Настройки и параметры" там первый пункт "Изменить аватар"
вроде не работает мать. проц проверил на другой мать тоже никак. возможно модель не подходить
а так спс тебе . придется поменять мать
так может теперь стоит написать конфиг машинки? что за мать, что за проц и т.д. :)
мать Digab. GA-945GCMX-S2/ проц. 775 сокет. Pentium 4
вы сказали, что возможно полетел южный чип, это из-за нагрузки ??
а чёрт его знает, может из-за перегрузки (перегрева) может из-за плохого БП, может просто брак, а вообще южники часто отваливаются на мамках :)
PS
еще прогляди всю мамку на предмет горелых элементов, вздутых конденсаторов.
возле южного моста 2 конденсатора чуть вздутых. как думаешь, если их поменять мать запустится ??
не исключено :)
ладно спас. надо попробовать
