Нет сигнала при включении компьютера
  • Автор темы Автор темы SergioB
SergioB
2 Дек 2017
Здравствуйте. Похожие темы находил, но у авторов компьютер не запускался, у меня же наоборот.
Недавно приобрел ПК, собрали прям на месте в магазине. Ryzen 1600, мат плата Asus b350 prime plus. Дома возникла сразу проблема - нет изображения, нет звукового сигнала. Все крутится и вертится, флешка внешняя считывается. Батарейку убирал с мат платы, но не помогло. Переустанавливал оперативную память. Но грешу на монитор, я поменял шнуры. Только эти манипуляции проделывал. Комп запустился, все работает. Смог прошить биос на последнюю версию без проблем. Да, биос работает и после прошивки, проверял. Проходятся тесты. В общем, все работает как надо. Но одна проблема так и осталась - нет звуковых сигналов при включении.
Нечего лезть самому в гарантийный комп!
Несите продавцу, пусть сам разбирается.
В последнее время в корпусах не ставят (и не комплектуют) динамики. Типа, никому это не надо. Если очень хочется, динамик-пищалку можно докупить и установить самостоятельно.
Этот функционал нонче не в моде, при сборке не установили пищалку - вот и весь секрет...
Да, SergioB, промашка вышла. Ищи другую проблему....тебя уже узнают
Спасибо за ответы. Может и правда нет этой пищалки, читал об этом. Но все равно непривычно и от этого как то неправильно. Есть подозрения конечно и на самих продавцов. Накосячили с самого момента сборки и комплект выдали неполный... чего только стоит отсутствие кулера box версии процессора. По личной невнимательности заметил это только при выезде из города... возвращаться в час пик было как то неохота :)
P. S. Это не первая сборка. 2 года назад собирал на i7 4790k на мат плате Z97-k В другом городе, но относительно недалеко, в другом магазине. Никаких проблем. Собрали при продавца, подключили при продавце и включили при продавце.
