Нет звука на УНЧ 7294
  • Автор темы Автор темы Virrus
Virrus
начинающий
5 Дек 2011
собрал усилитель на тда 7294, перемотал трансформатор на 27 вольт на выходе после конденсаторов все подключил а с колонки тишина!!!! в чем я ошибся? собирал на печатной плате Валеры так же по его схеме
Фото выложи
Я делал на его печатке,всё работает,наверно проблема в монтаже.
На вход идёт экранированый провод,а как понять:как паял?
Печатку вообще лаком для ногтей рисовал,единственная проблема,не мог найти на вход плёночный кондёр,пришлось пока керамику поставить.
я тоже лаком рисовал потом травил и лудил все как положено но он не захотел работать:tehnari_ru_281:
шнур от наушников подойдет? то я просто простым на входе припоял
Лучше экранированый,если от больших,то может подойти.Аот маленьких слишком тонкий,заколебаешся его паять,да и не надёжный он.Хорошо подойдёт от шнуров,ну скажем с тюльпанами.
Посмотри дорожки и пайку под лупой,может где непропай.Перемычки не забыл поставить?
я припаевал тюльпан и через джек на телефон всяко прпобывал тишина конденсаторы холодные микросхема тоже
ладно завтра попробую новую печатку сделать
Питание на обоих плечах одинаковое?Нельзя чтобы перекос был,микра сдохнет.К стати микросхема может быть не рабочей,у меня такое было.
конденсатор пленку обязательно надо
напряжение одинаковое 21 в на обоих плечах
