Нет звука!!! СОС
  • Автор темы Автор темы Аля
wintah., Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 DeleteFile('\SystemRoot\system32\DRIVERS\VirtualCam.sys');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VirtualCam.sys');
 DeleteService('VirtualCam');
BC_ImportALL;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck
---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:56 ----------
еще один момент - у Вас стоит антивирус? судя по логам нет. есть остатки от др.Веба и оутпостфаервол, но они не активны. неплохо бы это исправить ;)
http://pchelpforum.ru/f26/t16/ - выбирайте сами.
все сделал - http://webfile.ru/4139317 новый сисчек.
Я просто выгружал основные файлы доктора веба и аутпоста на время сканирования avz и хайджека. Думал что могут быть конфликты. Эти программы установлены в полном объеме :)
маршрутизатор перенастройте заново, но перед этим ресет 30 секунд подержите чтобы все глюки подчистую убрать
Лаги раз в час остались - только что словил такой. как раз в 20-37.
Насчет роутера - я же писал выше, что я тыкал напрямую в комп. И даже менял сетевую плату.
Не помогало.
еще дополнительные сведение.
решил нонстоп пинговать сам роутер - во время лага потерянных пакетов не было.
получается что проблема возникает или после роутера, или на нем. (но я тыкал и напрямую - и были теже тормоза раз в час) :/
а провайдер говорит что все ок у них. непонятка :/
дополнение:
ресетнул роутер, уж на всякий случай.
все тоже самое.
только что словил 2 фриза - 4-45 утра и 5-45 ровно.
что за чушь, почему ровно раз в час...
жду помощи :(
провод в rg-45 штекер попробуйте воткнуть получше возможно он болтается, или проверьте соединение на другой сетевухе.
вопрос: вай фай через 320 тоже так тормозит как и Lan?
Сидит нормально, да и мне кажется как-то странно что именно раз в час. Ровно ровно как по часам.
Вай фай не юзаю - не знаю что и как.
Но повторюсь - когда кабель воткнут непосредственно в комп (сетевуху), а не через роутер - такая же фигня идет.
Дополнительные данные:
Только что общались с инженером провайдера, он попросил пропинговать первый узел через впн соединение + одновременно пропинговать первый узел по локальной сети.
По локльной сети - все ок.
По впн (одновременно с пингом локалки) - в 2-33 потеря двух пакетов (не устану говорить, как по часам).
