Нет звука в браузере Mozilla firefox
  • Автор темы Автор темы Sk1F
Sk1F
16 Ноя 2008
Здравствуйте! У знакомой проблемы с вопроизведением звук в интернете. То есть обычные файлы на компе воспроизводятся, а если смотреть видеоролики через мозиллу, то изображение есть, а звука нет. Через другие браузеры все норм.
Флеш плеер переустанови если не поможеть то сам браузер попробуи.
    15.9 KB · Просмотры: 8,751
спасибо за советы, надо пооследний посмотреть...
В XP микшер на такое не способен, так что нет, не прокатит
а если попробовать через Interner Explorer? Может действительно проблема не в браузере, а в плагине.
я же говорю, что такая проблема только в мозилле. в интернет експлорере и опере - норм
В решении проблемы может помочь информация с сайта
Codec Guide: 10 fixes for sound problems in Flash videos :
Большинство сайтов с видеороликами, вроде YouTube, используют Flash для показа видео. У многих людей возникают проблемы с плагином для броузера Adobe Flash. Наиболее часто встречающаяся проблема — неработающий звук. Ниже представлены 10 способов решить проблемы со звуком в Flash.
1. Файлы Flash хранятся во временной папке. Если скачанный файл оказался битым, это может быть причиной неработающего звука.
Удалите следующие папки:
C:\Documents and Settings\%UserName%\Application Data\Adobe\Flash Player
C:\Documents and Settings\%UserName%\Application Data\Macromedia\Flash Player
2. Удалите временные файлы интернета.
Internet Explorer: Сервис -> Свойства Обозревателя
Firefox: Инструменты -> Удалить личные данные...
Opera: Инструменты -> Удалить личные данные...
3. Очистите папку с временными файлами.
Используйте эту команду для очистки папки с временными файлами:
Пуск -> Выполнить -> RMDIR /S /Q "%TEMP%"
4. Установите самую свежую версию Flash-плагина. Вы можете скачать её ЗДЕСЬ. Если возникают проблемы с обновлением плагина, удалите его текущую версию с помощью этой программы. Перед тем как её запускать, закройте броузер(ы).
5. Запустите K-Lite Codec Tweak Tool. Сверху должна быть опция для исправления проблем со звуком (Midi, WaveOut). Выберите её и нажмите «Далее». Если опция неактивна, коррекция реестра не требуется.
6. Перейдите на страницу настройки проигрывателя Flash — ЗДЕСЬ.
Отметьте галочкой опцию "Allow third-party Flash content to store data on your computer".
7. Убедитесь, что настройки звука правильные:
Пуск -> Настройка -> Панель Управления -> Звуковые и Аудио Устройства -> Звук
8. Если установлен QuickTime, откройте его панель настройки. Во вкладке "Audio" установите "Default Music Synthesizer" в положение "General MIDI".
Во вкладке "Advanced" отключите "Enable playback of Adobe Flash tracks".
Во вкладке "browser" щёлкните по "MIME Settings". Убедитесь, что в "Miscellaneous" "Flash media" не включено.
9. Проверьте наличие файла «msacm32.drv» в папке Windows «system32». Если его там нет, скопируйте с другого компьютера (с такой же версией Windows) и поместите в папку «system32».
10. Если проблемы со звуком возникают и в других приложениях, попробуйте переустановить драйверы звуковой карты.
Перевод выполнен одним из активистов Mozilla-Russia Team.
  • Like
Реакции: Sk1F
спасибо, но не помогло(
А можете, пожайлуйса, куда-нибудь залить msacm32.drv ( от xp) ?
нет , не получилось. Теперь при запуске оперы пишет "Нет msacm32"
а, не, теперь в опере работает, а в мозилле все равно -нет
Посмотрите в папке Мазилы фаил setupapi.dll Если присутствует то удалите на свои разумеется страх и риск. ))) Мне помогло.
http://www.tehnari.ru/f23/t39405/index2.html
а как насчёт просто сохранить ссылки,профиль и также просто снести лису, поставить заново, вернуть профиль и ссылки на место.
причина в том, что плагин какой то слетел.
переустанавливали мозиллу.несколько раз. не помогает.
Сообщение от Estet Посмотреть сообщение
Сделал так же и тоже помогло ,спасибо!!!))
