Нет звука
  • Автор темы Автор темы Sonia64
Sonia64
21 Окт 2016
Нет звука
Всем привет! После установки программы для конвертирования видео,а точнее после её удаления перестал работать звук на ноутбуке.Как восстановить?
Какой программы на каком ноутбуке с какой операционной системой?
Смотреть что назначено аудиовыходом в Устройстве воспроизведения
Установила программу Movavi,истёк пробный период-удалила стандартными средствами Windows Vista.Ноут не новый:M51Vseries.Версию программы не помню-дело было полгода назад.Устройство воспроизведения выбрано:динамики.Написано,что работает.Но оно не работает,звука нет.Логи никакие не нужно делать?
Ноутбук asus M51Vseries
Что показывает Диспетчер устройств? Уровень громкости не установлен на 0?
Не должна была влиять эта программа на звук.
Переустановите драйвера на звук
Диспетчер устройств показывает,что все звуковые устройства работают нормально.Уровень громкости установлен на самой высоте.Как переустановить драйвера?Помню были на CD диске,вместе с ноутом в комплекте,но диска с собой нет.
В моём случае это Фн +Ф11,нажимала.Звука нет.Перешла по предложенной ссылке,скачивать то,что в разделе audio?
Кстати,вспомнила,после удаления конвертёра перестала ещё веб камера работать.Ярлык есть на рабочем столе,но при запуске пишет:камера используется другой программой и индикатор камеры не загорается,программа не запускается.
Точнее Фн+Ф10. Не могу найти на форуме функцию:редактировать сообщения.Она имеется?
Да, его. И на вэбкамеру тоже. А в Скайпе камера работает?
Можно попробовать восстановление системы, но нужен диск с Вистой и придётся всё устанавливать заново ( вероятно).
И можно вот эти скрины
    7.2 KB · Просмотры: 56
Скайпом на ноуте не пользуюсь
    18.7 KB · Просмотры: 220
    34.8 KB · Просмотры: 118
    8.6 KB · Просмотры: 86
Не столько камера нужна,как сам звук
Вот ещё кодеки попробуйте обновить Download K-Lite Codec Pack
Standard или Full версию скачайте
Ещё как вариант, неккорректное удаление мувави и её остатки мешают работе.
Не понимать....Загрузила архив из папки Аудио,открываю его программой Winrar.Дальше что? Как обновить драйверы?
На файле Setup.exe правой клавишей мыши, запустить от имени администратора
Какой пункт из этого выбрать?
    65.3 KB · Просмотры: 64
Это файл и запускать. И извлечь из архива
Всё сделала по инструкции.И,о,это чудо! Звук заработал! Спасибо за помощь!
Да пожалуйста)))
И на камеру установили?
Кстати, что именно помогло, установка драйвера или кодеков?
Установила драйвер,до кодеков дело не дошло.На камеру щас попробую,но боюсь как бы хуже не было.Она не особо-то и нужна.
