NEW. Наушниковый, на транзисторах
блок питания обычный+/-15 на тн-46.
Вот именно, что там двухполярный блок питания. А в более поздних усилителях, о которых собственно и речь, Акулиничев применил искусственную среднюю точку с одной обмоткой трансформатора.
Напомню о чем речь
Делал я в молодости усилитель И.Т. Акулиничева, который 36 ватт на 4 ом, с широкополосной ООС. Подкупила простота силового трансформатора.
У меня такое сложилось впечатление, что у Акулиничева был один единственный трансформатор, тот который без средней точки, и он все свои усилители делал именно под него!
Хорошо, усилитель Акулиничева - это здорово, в списке будущих конструкций место занял, 4/79 который tehno006
А что скажете по поводу схемы в первом сообщении? Правильно ли с вольтдобавкой там реализовано? Чем в ней можно регулировать ток покоя выходного каскада?
Долго ходил кругами вокруг этой схемы. То времени не было, то возможности, то всего вместе))
Сваял рабочий макет, транзисторы именно те, что на схеме, один канал ( а до него было ещё три макета, которые отказались работать! ) и всё, заработал усилитель как надо. Проверил выходную мощность на синусе 1кГц, на нагрузку в 43 ом усилитель выдал 0,65 ватт!
Потом развёл на бумажке печать. Ночью на работе вырезал плату, засверлил. Вчера протравил. Сегодня, наконец-то, сел паять.
Финишная прямая, осталось немного, подцепить выходные транзисторы:
    79.7 KB · Просмотры: 82
    103.2 KB · Просмотры: 100
Вовчик поздравляю !...:)
Замечательная схема, я её пробовал, но только на симуляторе, думаю доработать и пустить в серию для знакомых, хочу попробовать добавить ламповый звук ... :)
Спасибо. Но я еще не закончил. Устал сильно, потому решил прерваться, чтобы ошибок не наделать. Завтра надеюсь добить.
Схема из первого поста? Может тоже попробовать. Замахнулся тут на большой проект, но судя по всему нужно отложить. А для этого наберется на балконе, все.
Никогда сильно не спиши, вот по солидней ... :)
Эта даже лучше мне нравится, П-Н-П транзисторов, какой то излишек.
Всё, теперь точно получилось))
В силу обстоятельств только сегодня запустил схему на плате. И то, с курьезом. Замерил режимы, ток покоя в обоих каналах по 100 мА, на эмиттерах верхних BD437 по +13V. Подключаю наушники и межблочный кабель, включаю и... дикий свист и шум. Что же такое? Бросился исследовать аномалию генератором и "осликом", никаких проблем, частотка от 10Гц и до 250кГц отличная, полная амплитуда около 15V.
А причина оказалась - у входных разъёмов RCA земляной вывод был зажат между изоляционными прокладками ( на фото видно ), вот и свистело всё при подключении кабеля))
Звук очень улётный - быстрый, прозрачный и плотный! Несомненный плюс - не требует настройки, и допускает некоторый разброс деталей по номиналу :tehnari_ru_288:
    53.7 KB · Просмотры: 63
    112 KB · Просмотры: 80
Поздравляю, ещё раз ... :)))
А я на оборот не люблю быструю музыку, я имею ввиду фронт амплитудной огибающей ... :)
Мы лучше медленно спустимся с горы ... :)))
Интересно получилось... Неужели заработало tehno010
Чё скучно ?... :)))
Экспериментируй чё нибудь ... Посмотри с тему СкайФайера, она рядом с твоей. Усилитель КТ814-КТ815. По знакомся, он экспериментатор еще тот и вообще хороший хлопец. Я вот тоже пробую сам чето слепить, нужен мне усилитель для моей Мартышки. Раздел Схемы - Музыкальные примочки.
Вот чё пока выходит ...
Вот только боюсь из-за коронавирусной самоизоляции не получится их в этом месяце заказать.
У меня таже проблема, а я ещё в добавок в Тундре живу (почти). Слава богу хоть продукты есть. А остальное ... :(
Доброго времени суток!
Приехали вчера корпуса и сегодня весь день паял-сверлил-колдовал над усилителем :vverh:
Нет ни фона, ни наводок. В паузах тишина. Греется сильно. Играет отлично! Огромное спасибо автору темы за схему!
Вот такой усилитель получился в итоге:
    39.5 KB · Просмотры: 45
    85.6 KB · Просмотры: 75
Замечательно, молодец, какие транзисторы использовал ?... :)
Произвёл замеры усилителя. Сопротивление нагрузки 47 ом, делитель 10:1, выходная мощность 0,27 Ватта. Искажения запределами слышимости, ниже -90дБ.
К сожалению, не удалось на полной мощности 0,5 ватт усилитель померить, звуковая карта не выдает выше 0,78 вольта. Попробую применить внешний генератор.
    79.6 KB · Просмотры: 41
    80.4 KB · Просмотры: 33
