NOD сообщение
Валерий
11 Апр 2007
NOD сообщение
NOD32 выдаёт такое сообщение. Подскажите, это я уже подцепил заразу или это попытка пробраться извне? И что делать?
Попытка пробраться!
НОДу зачот.
Но проверить комп на заразу не помешало бы.
Как это на сайты вирусы попадают?
Заражен сервер, это раз, преднамеренно запускают, это два...
... перехватывают обращения к сайту и дописывают вредоносный код "на лету" - это три ...
Создание веб-формы
Здраствуйте! сделал форму :
<form action="send.php" method="post" onSubmit="return checkIt(this)">
<input type="hidden" name="onsubmit" value="true" />
<table width="100%" border="0">
<tr>
<th width="33%" height="49" scope="col"><div align="left" class="style11">Номер </div></th>
<th width="67%" scope="col"><div align="left">
<select name="num1" id="num1">
<option selected>1</option>
<option>2</option>
</select>
<input name="num2" type="text" id="num2" style="WIDTH: 119px" maxlength="7" onFocus="this.style.backgroundColor=''">
</div></th>
</tr>
<tr>
<th height="45" scope="row"><div align="left" class="style11">наименование </div></th>
<td><select name="plan" id="plan" style="WIDTH: 200px" charset=koi8-r>
<option selected>Первый</option>
<option>Второй</option>
<option>Третий</option>
</select></td>
</tr>
<td><input type="submit" name="Submit" value="Пополнить">
</td>
</tr>
</table>
</form>
сделал скрипт :
<script type="text/javascript">
var reg=/^\d+$/
function checkIt(F){
var f1=F.num2
var f2=F.forma2
if(reg.test(f1.value)){
return true;
else{alert('Допустимы только числовые данные')
if(!reg.test(f1.value)){
f1.style.backgroundColor='red'
return false
</script>
однако при проверке и вывода окна ошибки данные все равно отправляются.... в чем тут проблема..... и подскажите как в одном скрипте сделать проверку на заполнено/незаполнено поле num2 и ввод только чисел...
Спасибо....
