Nokia N82, не работает камера
  • Автор темы Автор темы L-Mario
L-Mario
18 Июн 2009
камера на видео вызов работает(когда через меню заходишь в камеру), а основная не работает на открывание шторки ни как не реагирует:(
Причин может быть несколько: либо ПО телефона тупит, либо контакт плохой шторки, либо в схеме самого телефона. После чего началась беда?
Попробуйте сделать жесткий ресет (при этом стерется все данные) *#7370#
покупали телефон с рук?!
или на рынке?!
так как такие проблемы бывают у народа когда покупают левак, либо передняя камера не работает либо задняя!
имей можно проверить по тел 88007002222??? и что это за телефон?
если все ок несите в гарантийку...
После чего скаазать невозможно его подарили, кто дарил далеко и он камерой не часто пользовался ему как то не до нее)))))
работаю в сервисе менеджером отдал мастеру нашему местному говорит всё норм и с механикой и с программой, единственное то что говорит под клавой какой то шлейф оборван но куда идет не разобрался, был сказал такой же с той же проблемой не разобрался ХЗ
Поменяла корпус на Nokia N82 и перестала работать камера при открывании шторки. В чем причина?
повреждение чего либо при монтаже\демонтаже со старого на новый корпус
Если корпус китайский,то скорее всего шторка не достает до маленького переключателя.Ну или когда корпус меняли,то оторвали его совсем.
Скорее всего дело в новом корпусе: лапка шторки не достает до толкателя запуска камеры, что часто бывает в китайских корпусах
Решил проблемму.
Только что сам менял корпус у этого телефона, знакомый попросил. Поменял корпус и камера перестала работать!
Всё оказалось давольнотаки просто, ОКУРАТНО СНИМАЕТЕ ПАНЕЛЬ С МЕХАНИЗМОМ ШТОРКИ. НА ОРИГИНАЛЬНОМ КОРПУСЕ, ЕСЛИ ПЕРЕВЕРНУТЬ МЕХАНИЗМ БУДЕТ МАЛЕНЬКИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ МАГНИТИК, НА НОВОМ КОРМУЧЕ ОН ОТСУТСТВУЕТ.
ВСЁ РЕШИЛОСЬ ПРОСТОЙ ПЕРЕСТАНОВКОЙ ЭТОГО МАГНИТИКА СО СТАРОГО МЕХАНИЗМА ЗАТВОРА НА НОВЫЙ. =)))
ПОБЕДА, ВСЁ ЗАРАБОТАЛО. )))
это не победа - там стоит магнитный датчик, внимательнее надо быть при монтаже-демонтаже с корпуса на корпус
дело в том что не переставили магнит который стоит на оригинальном корпусе там датчик стоит рядом с камерой
Я тоже один раз так лоханулся. Вот здесь есть пошаговая инструкция как поменять корпус на Nokia N82. И про магнитик там тоже написано. ССылки на сторонние сайты ЗАПРЕЩЕНЫ! И фотография магнитика есть.
