Норма температуры двухъядерного процессора.
  • Автор темы Автор темы Ansicht
-ViрeR-
Эх, придется ставить охлаждение на винт :(
Значит проц Athlon X2 4200+ (разогнан до 2700mhz) при нагрузке 100% выдаёт 63-68градусов! как это? терпимо ещё? или жопа?
Люди ну никто не знает чтоль? подскажите пожалуйста!
Манень горячевато. Разогнанные системы трубуют хорошего охлаждения. Чего у тебя на камешке стоит? Я про кулерок.
Стоит кулер титан (90на90) какой то... 2200оборотов 120 мм. на вдув на боковой крышке 80 на 80 выдув 80 на 80 вдув!
$emen
открой крышку корпуса и живи спокоино!
С открытой крышкой проц разогревается до 74 градусов, против 64 с закрытой (но со 120 мм кулером на вдув сбоку крышки)
Где-то читал о системах охлаждения на жидком азоте :)
Ну а если серьезно, то температура конечно превышает норму, но критичного ничего не вижу. Если система работает стабильно, то не парься и радуйся жизни. В противном случае, либо скидывай разгон, либо задумайся над более эффективном охлаждении.
не... ну я конечно понимаю что чем меньше темпа тем лучше.... он 65 градусов достигает при 100% работает вполне стабильно!!!
ORTODOX написал(а):
быть не может ...
вот http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665
ЗЫ Ставь карлсона лучше. ..
Почему не может, очень даже все по науке. При открытой крышке нарушаются маршруты воздушных потоков и, как следствие, уменьшается скорость воздущных потоков над радиаторами. Если открыть крышку, то от
эфекта будет мало. Вентиляторы на боковых крышках будут лопатить воздух впустую.
Я имею ввиду вентиляторы на передней и задней стенках
Проблема с GA-M61P-S3
Есть материнская плата GA-M61P-S3. Проблема в том, что её USB порты не работают под интерфейсом USB 2.0. Они должны работать именно так, но не работают. Вместо этого они работают под интерфейсом USB 1.0 (или 1.1). На диске от материнской платы драйвера USB 2.0 нет, на сайте производителя тоже. Помогите пожалуйста исправить проблему.
Хотелось бы узнать, когда это началось. В БИОСе выставлена скорость 2.0? Блок питания исправлен? не работают все порты или некоторые
На многих материнских платах в опция "USB Controllers" по умолчанию выставлена в режим USB 1.1.
Связано это с тем, что Windows XP без пакетов исправлений Service Pack (и специальных патчей) не поддерживает USB 2.0. Именно поэтому поддержку USB 2.0 обычно приходится включать вручную.
Для включения USB 2.0 в BIOS Setup выставьте опцию в значение "Enabled".
Большое всем спасибо за помощь, буду пробовать!)
Immortal98,и не забудьте про дрова под usb 2,0
