Нота 220... переделка
А почему- пока?
Можете попробовать приклеить тонкий кусочек кожи или резины, уменьшит громкость щелчка при включении.
Ну в тех реле, что раньше использовались в оборудовании связи, на якоре размещалась накладка из латуни или бронзы, так называемая пластина отлипания
gluxon О как! а я и не знал... можно попробовать латунную пластинку вставить.
Mr.Fix надо и это поискать, мож где и найду в своих закромах )))
И вот теперь ещё одна проблемка...и то-же оч-ч-че-е-нь важная! Как бороться с шумом в УВ при записи? я понимаю что это идут ВЧ наводки от ГСП и УЗ, но кроме как круговое экранирование ничего в голову не приходит...
это интересная задача. В давние времена делал так. Сначала ув вешал на отдельный источник питания, батарейку, далее по полученному результату. В идеале ув и уз питать от отдельных обмоток транса и стабилизаторов, так проще, чем искать оптимальные соединения земель и источников питания. Аналогично делаю и в унч, ум для каждого канала отдельный источник питания и предварительного тоже. Наводки и взваимное влияние по питанию исключено. Даже если транс один, но отдельные обмотки для каждого потребителя. Даже холодильники с мобильниками не мешают.
Х-м....а интересно...сделать питание раздельным...а если так- запитать УЗ, ГСП и оба УВ каждый через свой стаб на КРЕНках? надо обмозговать...
А, ну да...надо попробовать, тем более питание только +12 и что есть аккумулятор...
Применение дополнительных стабилизаторов может и не дать толку, всё зависит от конкретного конструктива - трассировки и расположения шин питания и конфигурации общего провода.
Развязки по питанию нужно выполнять RC фильтрами.
Разделение питания аналоговой части и автоматики правильное и вполне оправданное решение, сделано аналогично только на одном трансформаторе http://www.tehnari.ru/f114/t255913/index4.html#post2565921
М-д-а-а-а!!! шикарный трансформатор! и в какую денежку он обошелся?
В данном случае трансформатор с большим избытком по мощности, планировался для другого проекта. Около двух тысяч, львиная доля доставка, нужно думаю подыскать более подходящие сердечники меньшей мощности и заказать трансформаторы под конкретный проект.
Да 2 т.р это ещё нормально! а что запас по мощности- так это +! Нет никаких перегрузок...
Всё-таки дошли руки и я заменил проблемный ЭМ на кармане "А", что сказалось ОЧЕНЬ положительно на работе УВ этого кармана ибо такой недостаток как повышающийся фон переменного тока при включении данного ЭМ практически исчез, ну или почти и сравнялся с таким-же фоном в кармане "В", а ещё он прилично грелся, скорее всего из-за того что немагнитная проставка не давала полностью закрыться пластине данного ЭМ. Сейчас всё работает отлично. Теперь на очереди пайка двух типов УВ...но пока руки не доходят- надо приводить в порядок ту аппаратуру, что клиенты на притаскивали...
В редкие свободные минуты возвращаюсь к многострадальной ))))) НОТЕ....Шум (шипение) при включении режима ВОСПР не дает мне покоя... закорачиваешь входы- тишина, заэкранировал всё что смог, шумят оба УВ, шумят одинаково, значится косяк у них одинаковый..
Нашел-таки парочку своих косячков, шум слегка снизился и при включении записи теперь шумит одинаково в обеих каналах ))) а всего-то...перепутал подключение проводов к одной секции воспроизводящей головки и , как ни странно, шумели контактики РЭС 60, видимо брачёк...заменил...
Доброго времени суток.Уважаемые участники форума пожалуйста кто может нарисуйте плату в спринт лай для УВ в стерео варианте с опером NE5532 в DIP корпусе
    30.6 KB · Просмотры: 49
наверное долго ждать придется. хотя....
