Нота 220... переделка
Всё в нашем мире связано. Не ругайтесь.
Да ни в жисть! ))) А пока суть да дело, перестроил частоту ГСП на повышенную- было 87 кГц стало 157... ВЧ сразу стали более "рассыпчатые". Жду посылки с деталями для СДП и УВ....
На СДП не стоит тратить время. Эта система не плоха на синусоиде, на старых лентах (дрянных), на реальном сигнале и современных лентах от неё больше вреда...
Так и у меня ленты-то не новые. а то что осталось с прежних времен.
Ну не на МК60 Вы же писать собираетесь? Частоту выше 120 кГц я бы не задирал, растут потери и с наводками бороться труднее. Стирающая не греется?
У меня импортная двухзазорная установлена. Снижать частоту уже неохота- опять всё перепаивать (((...
И снова борьба с низкочастотным гулом.. пульсации питания 15 вольт составляют 3-4 мВ, на линейном выходе примерно столько-же...Транс крутил в различных плоскостях, удалял от корпуса- результат несколько отличный от нуля, есть некоторое снижение , при чем, на стеклоферит наводки идут больше чем на "сендвич", как мне кажется, тут сильно двигатель влияет.
В режиме стоп, пауза низкочастотный гул тоже есть?
Определитесь прежде всего с основным источником и приёмником наводок путём замыкания, отключения.
Режима "пауза" на 220-й нет, в "стоп"-е тишина, вот определяю...
Да , и вот такой вопросик... попалась парочка TL081, то что это ОУ общего назначения я уже узнал, но вот конкретику- где его рекомендуется применять- хотелось-бы узнать....
    24.5 KB · Просмотры: 230
    56.8 KB · Просмотры: 223
Разобрался с фоном...вот уж хотел как лучше-получилось как всегда- виной всему оказался сделанный мной экран на выводы головки. Убрал- и куда всё делось, а самое обидное- как я сразу этого не заметил...
Приехали составляющие для нового УВ, списался с автором данной схемы, использование 1644-го опера он одобрил, заодно и уточнил парочку моментов , которые позволили сделать печатную плату несколько удобнее..вот новый вариант, может кто чего посоветует?
Советую блокировочный конденсатор по питанию поставить непосредственно на ножки ИМС и не использовать для них дорожку, идущую на входные сигнальные цепи. Есть смысл делать плату из двухстороннего стеклотекстолита, оставив один слой в качестве корпуса, а отверстия под выводы деталей раззенковать.
Если Вы твердо намерены делать по схеме Могильного, то отговаривать и убеждать Вас в чём-то бесполезно. Но моё мнение однозначно - первый каскад нужно охватывать частотнозависимой ОС.
Mr.FixВот в чём прелесть модульной схемы- не понравится- можно просто сменить, а какой УВ Вы посоветуете?
Николай_С а плата так и будет из двухстороннего текстолита, конденсаторов по питанию там аж 2 штуки, но попробую развести...
Получается ещё хуже...
Я блокировочные конденсаторы паяю непосредственно на ножки ИМС, иногда поверх корпуса.
Ой!!! тут-бы саму микросхему-бы нормально припаять-то!!!
