Ноутбук не видит внешний жесткий диск
  • Автор темы Автор темы shock
shock
26 Апр 2014
Ребят, купил внешний жесткий диск seagate backup plus stca3000200. На ноутбуке установлен виндоус 7. Суть проблемы в том, что ноутбук не видит жесткий диск и у жесткого диска не горит индикатор ( но слышно как он работает) Отнес его к другу, у него все прекрасно работает.Автоматическое обновление драйверов мне отказывает в доступе. А другу вообще не приходилось их устонавливать. Пробовал втыкать во все usb порты. Хотел поменять букву, но диспетчер управления дисками его тоже не видит. Пожалуйста помогите разобраться:tehnari_ru_837:
Вероятно, не хватает тока (мощности) для старта. Попробуйте подключить одновременно на 2 порта USB (д.б. либо кабель с двумя коннекторами, либо дополнительный кабель питания в комплекте).
*P.S. пардон, не обратил внимание, что данный винчестер с usb3(один коннектор). Тогда проверьте в биосе/UEFI настройки питания для USB3 - портов.
Объясните пожалуйста как это сделать. А то я чайник в этом делеtehno015
Может это из-за драйверов?
    41.7 KB · Просмотры: 493
    31.3 KB · Просмотры: 413
    24.8 KB · Просмотры: 387
"отказано в доступе" означает, что у вас ограниченная пользовательская учетная запись. попробуйте программу обновления драйвера запустить от имени администратора.
если никто учетные записи не ограничивал и никаких паролей в системе нет, то проверяйте на вирусы, пробуйте на время установки отключать антивирус. также имеет смысл почитать системный журнал, чтобы понять, что вам запрещает установить драйвер (панель управления, администрирование, просмотр событий - вкладки "система" и "приложения").
Имя-фамилия у ноутбука известны?
Хм. Если спецификация производителя не врет, то у него:
Ну а винчестеру потребен usb3, который отдает бОльший ток на порт. Возможно, причина в этом.
В качестве решения можно поискать (или спаять, если умеете) переходник типа "2USB (вилка) -> 1 USB (гнездо)", чтобы обеспечить достаточный ток для порта.
*Важно - со второго порта берем только "общий" и "+5В", данные (D+ и D-) не распаиваем.
Интерфейс USB 3.0 с автоматической настройкой.
На офф сайте написано что он с usb 2.0 тоже работает:
" Порт USB 3.0 также обратно совместим с интерфейсом USB 2.0."
Мне знакомый сказал, что возможно ноутбуку мощности не хватает.
Может ли это быть из-за этого?
Для передачи данных обратно они совместимы, верно.
Вот только максимальный ток у них разный (0,5А для USB 2 и 0,9А для USB 3.0 для одного порта). Для жесткого диска с контроллером не всегда достаточно 0,5А для нормального запуска, поэтому и применяют кабели с "аппендиксом" для дополнительного питания от второго порта.
Попробую спаять. Спасибо. Кстати индикатор у него горит, если ноутбук включяешь с подключенным жестким диском.
Ок.
Второй порт решил проблему, успехи есть?
Диспетчер устройств --- Вид --- Показать скрытые устройства тута видно знаки какие ? (пример тут Тома запоминающих устройств или Дисковые устройства или...?)
Его и так видно.
    73.8 KB · Просмотры: 233
И так... поменял я жд на WESTERN DIGITAL WDBEMM0010BSL-EE 1ТБ. Тоже самое, что и с тем! Индикатор горит, ноут его не видит. В диспетчере устройств у него стоит желтый восклицательный знак. Пишет что не установлены драйвера, но в автоустановке дров отказывает.
