Ноутбук Roverbook Nautilus V770 за 40000рублей
  • Автор темы Автор темы Plebey
Plebey
8 Мар 2008
крутой ноутбук,вывозит все игры и довольно хорошо.как вы думаете я не ошибся с выбором,ведьза такие деньги это самое оптимальное предложение????
раз задан такой вопрос => автора что-то беспокоит? :)
это что? самовнушение?
1. да уевый нотик, еще и ровер, еще и за 40тыщ. деньги на ветер, скоро помрет. охлаждение не продумано, начинка сильная, результат постоянно работающий кулер
2. модель очень сильная в техническом плане. потянет довольно современные игры с легкостью. вот только не советую менять родную висту на устаревшую ХР(ну или почти устаревшую), на нотике стоит Intel Turbo Memory, что сушественно ускоряет загрузку системы и приложений, но не работает под ХР
нужное подчеркнуть
Наушники в Ноуте, а звук с подэкранных колонок все равно идет((
Ноутбук MSI! ничего особенного 2 года ему! звуковая панель находится с переди! купил наушники СВЕН и вставил в зеленое гнездо (все как положено)! включил музыку и получается что и в наушниках есть звук и есть звук на колонкх ноутбука (очень неудобно)!! пробывал чтото найти в настройках системы (виндовс ХР)! но там ничего такого нет! Мануал к компу читал тоже ничего подобного не нашол!!(( что делать!? Помогите
madman, месяца два назад ремонтировал ноутбук из Франции. Там помимо всего была и эта проблема. Решилось все достаточно банально...Операционка - лицензия. Пошла в инет за обновлениями и звуковая проблема решилась сама собой. Со вторым ноутбуком с такой проблемой, помогло установка последних драйверов на звук.
та я менял драйвера на новые и на страые!не помогло((( а виндовс лицензионный? врядле это поможет! тут изначально стоял ХР!!
Это надо не в настройках системы а в настройках драйвера смотреть. Там должна быть опция "отключить звук при подключении наушников" ну или что то подобное.
что значит в настройках драйвера!? как туда попасть!?
(я вообще первый раз вижу такой прикол!!(( кстати у меня система совсем не такая!! честно не помню какая!!))
Нет у меня такого!!не знаю что делать!? подскажите еще варианты!
Поставьте Everest, она даст ссылку на сайт закачки драйверов. Возможно в одной из версий предусмотрена настройка выходов звуковой карты. Ну или ткните наушники в синее гнездо (линейный выход), иногда помогает.
Эверест поставил! а где там это все смотреть!? и как!?
да у меня такое же только с микрофоном было....у системного блока есть 2 гнезда: одно впереди а другая сзади попробуй сзади вставь.
у меня не системный блок а ноутбук MSI vr600 mrgabook на базе Intel® Celeron® M((
