Новая жизнь индикатора от "Маяк 233"
  • Автор темы Автор темы hohol
Доброго времени суток. Что бы не плодить темы по индикаторам от "Маяка",поинтерисуюсь здесь. Подключил такой индикатор в усилитель, и появилась интересная баба яга. Если подключено питание к индикатору и поставить плеер на паузу (или вход отключить),то при увеличени громкости из колонок слышен писк,противный такой. Одключаешь питание от индикатора, то тишина. Так вот, можно ли убрать как нибудь этот пискосвист? Мне пришло на ум только попоробовать его экранировать. Только, как мне кажется, это мало поможет. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать. Блок 2.746.009. Питается через параметрический стаб +-15в от блока ум. и 4,7в переменки на накал.
Хотя тема и старая, но может кому-либо пригодится.
Подвернулись две платы индикации (децимальные номера 2.746.001 и 2.746.001-01).
Для их питания, как было уже сказано, необходимо +/- 15V, +30 с чем-то Вольт и 4...4.5 Вольта для накала самого люминесцентного индикатора.
В наличии имелся трансформатор от какого-то видеомагнитофона. Т.е. питание для накала 4V имеется. Также трансформатор имеет обмотки с напряжениями 10, 16 и 40 Вольт.
Для получения необходимых питаний применил следующую схему блока питания.Использовал обмотку трансформатора дающую 10V . См ниже.
И ещё один момент. Для согласования уровня входного сигнала пришлось сделать усилительный каскад на К157УД2, такой же как в Маяке.
    15.1 KB · Просмотры: 546
Вот ещё пара фото
    57.4 KB · Просмотры: 737
    31.4 KB · Просмотры: 708
    91.4 KB · Просмотры: 521
Серега,вотъ эта начинка ядреной бонбы на последнем фото надеюсь не окончательный вариант? Дроссели не ставил по питанию?
Не :tehnari_ru_182:, не окончательный.
Задача стояла проверить приобретённые платы на работоспособность. При этом использовалось то, что имелось под руками, прямо сейчас и здесь.
Нет. Дык и в Маяке их не применяли. В конкретной конструкции, если эти индикаторы будут применены, решение о применении дросселей будет приниматься по месту.
Вообще-то я просто привёл пример питания сей платы от трансформатора, имеющего всего две обмотки 10V и 4V.
