Новый БП для Радиотехника 101 Hi-Fi
Так он и мощность не разовьёт при 20-ти то мА.
с какого перепуга? tehno015
он же работает в режиме АВ а не в режиме А
выставь минимальный уровень выходного сигнала, и ищи на осциллографе "ступеньку", добиваясь ее исчезновения регулировкой R12.
как только "ступенька" исчезла, дальше увеличивать ток покоя нет ни какого смысла, только вред
Слабое питание в стоке, оптимальное 36 пред, и 34 выхлоп. (у меня 37,5 и на пред и на выхлоп) звучит прилично.
Так где-ж его взять-то? Ты видимо другой транс использовал?
Да, у меня как сейчас модно говорить "двойное моно" на каждый модуль отдельный транс 140Вт.
А тебе как вариант: домотать вторички :)
Попробуйте ещё 20 Гц и 20 кГц дать , не появится , хорошо.
Ну нету и всё тут. Может что не так делаю? Хотя всё ясно и понятно.
Тогда что, просто выставить одинаковый ТП по каналам и спать спокойно?
Вчерась вот что для себя выяснил-
На каждом из эмиттерных резисторов падает разное напряжение, номиналы у всех 1 ом . Делаю вывод, что выходные транзисторы имеют разный Н21. Правильно? На одном всего 10мв падает, при 20 в у остальных.
Ну в общем то да. А что ещё то? Если ступеньки нет, значит её нет. Наслаждайся.
Так, хотелось-бы понимать процесс, в целях повышения уровня знаний. Одной теории мало, хотя везде пишут о пресловутой ступеньке в классе Б , а её и нету. В усилке ЛОМО я её тоже не нашёл.
Выставил Р12 в правом канале на максимальное сопротивление. Получил смещение на базах выхлопов по 0,54 в и ток 9/14/10/14 мА.
Левый канал подогнал по смещению до 0,54 в, ток 14 /15/14/16 мА.
Пора шлифовать и лачить его "деревянный бушлат".
все пытаются избавиться от нее, а ты наоборот хочешь найти ее - правильно в хозяйстве все пригодится и ступенька тоже :)
Если нет ступеньки, то и сама "лестница" отсутствует, а это значит,что нет возможности "подниматься". Гы.
Вот ещё задачка- Не корректирует корректор. Тонкомпенсация отсутствует. Видимо не правильно рассчитана цепь Р16/20 и С11/14 ( 18 ком/0,047 мкф).
Как бы это организовать?
Надо глянуть в схему Амфитон 25У-101С-1.
тогда возможно, что там просто контакты переключателя окислились
Ещё можно попробовать снизить R16,20 до 10-12 кОм .
