Новый БП для Радиотехника 101 Hi-Fi
что на штатных резисторах(1.2 ком) падало 15 вольт и они не грелись
Запаять штатные резисторы без стабилитронов , замерить ток через них , впаять стабилитроны и подобрать резисторы , чтобы ток увеличился не более 7-10 мА.
подобрать резисторы
Новая информация.
Действовал так:
1. Впаял резисторы 1 ком, без стабов.
Падение напряжения на них 14 в. Напряжение питания преда 17в. (14+17=31 вольт)
Температура нормальная.
2. Подпаял стабы. (Резисторы 1 ком.)
Падение напруги на резисторах 16 в.
Стабилизированное напряжение питания преда 15 в.
(15+16=31 в)
Температура резисторов поднялась до 40-45 гр.
стабы не грелись ?
Нет.
Так и оставлю.
Ещё бы ток покоя УНЧ 50-8 найти...Нифига нет падения напряжения на эмиттерных резисторах.
Проверяю напряжения смещения на базах. Заниженные , 0.4 в вместо 0.6
R12 должен ток покоя выставлять
Уф...
При смещении 0.6в в одном канале 18мА и больше крутить Р12 некуда, в другом 20 мА и можно поднять до 200 мА.
Сравнил поканально резисторы Р13 и Р14, идентичные.
Сегодня я многое понял благодаря Виктору и Сергею. Спасибо парни!
Завтра продолжу. У меня имеются ещё 4 блока 50-8 в различном состоянии, надо их реанимировать.
Катастрофически маловато, радиатор холодный.
Слава не делай поспешных выводов.
если на осциллограмме на малом сигнале "ступеньки" нет, то это же замечательно, если есть, то добейся ее исчезновения и так оставь
и мощность не разовьёт при 20-ти то мА.
На мощность не повлияет , это начальный ток покоя может повлиять на малой громкости в виде искажений , а на большой не заметите.
