Нужен преобразователь напряжения, кто готов помочь?
  • Автор темы Автор темы Frumych
потребляет она немного, но нужно будет настроить на напряжение 1.5 в, если не получится то сбить остальное диодами.
а эта схемка не подойдёт ?
на компрессоре наверняка стоит моторчик коллекторный на щётках, это не куллер и ток при запуске у него в разы больше, схема , которую предложил George Smith будет стабильно работать в отлтчии от этой
Предлагающим стабисторы, делители, линейные стабилизаторы и т.п.: хоть ТС и не написал, какой ток требуется для его компрессора, легко можно предположить, что при напряжении питания всего 1,5 вольта и подобной нагрузке ток будет не малый. Соответственно - все выше перечисленные решения будут при таком падении напряжения хорошей печкой, на нагрев которой будет уходить более 80% потребляемой энергии, что не соответствует пожеланиям ТС
преобразователь постоянного напряжения с 12В до 1,5В с минимальной потерей мощности.
Если не надо гальванической развязки - может, ШИМ? Мультивибратор с большой скважностью, например...
Предлагающим стабисторы, делители, линейные стабилизаторы и т.п.: хоть ТС и не написал, какой ток требуется для его компрессора....
Ток там действительно не маленький, что-то около 350 мА (точных данных нет)
Если будет работать и не потреблять много мощности (питание будет от аккумуляторов) то конечно подойдет.
Это меняет дело. Нет смысла делать просто ограничитель напряжения, на нем будет рассеиваться мощности в три раза больше, чем на самом компрессоре, от сети можно, а аккумулятор. LeonСРЬ предложил приемлемый вариант, преобразователь. Нужен маленький Диод Шоттки 1А, ферритовое кольцо 12-15 мм ... :)
Спасибо за участие!
Теперь вопрос, кто готов взяться за реализацию сего устройства? Естественно за гонорар)
Спасибо за участие!
так думаю что нужно регион указать, возможно кто то заинтересуется ..
Если для серийного устройства, с подготовкой соответствующей документации, то вопрос интересный.
А если вопрос любительский, то можно и за спасибо идею подсказать.
Стабилизатор понижающего типа по топологии чоппера с высоким КПД.
Например MC34063 с обвязкой. По памяти 7-8 деталек...
Ап-п ... Тема интересная, а Топикастер пропал ... :)
Стабилизатор понижающего типа по топологии чоппера с высоким КПД. Например MC34063 с обвязкой. По памяти 7-8 деталек...
Хотелось бы взглянуть на схемку? У меня в голове тоже есть схемка, преобразователь - 1 транзистор и пять деталек ... :)
Примерно, как здесь.
Настройка выходного U изменением режима 5-той ноги МС.
Практически можно взять зарядку мобилки(100р), что для авто и подкоректировать.
На 34063 поголовно собраны.
Зачем такие страсти для компрессора 1.5В. Те же самые зарядки от Авто имеют маленький КПД и греются, сейчас свою изображу, поговорим ... :)
Вот много мудрить не надо, КПД выше не придумаешь, деталей минимум, не дефицитные, может только диод Шоттки 1А (боченочек) и все. Ферритовое кольцо можно взять из любого сгоревшего балласта от дневных ламп ... :)
КПД этого гены выше чоппера не будет, ну никак. Если самому собирать, то дроссель чоппера мотается в пять минут хошь на гантельке, хошь на куске феррит стержня. Обмотка одна. И вопрос – на сколько будет гулять выходное у однотранзисторника при изменении питающего 12.6 – 11V? А так готовое решение за 100р + 10 минут возни. И от КЗ защита есть.
Годится для 90-тых.
P.S. В полихлорвенил ошибка.
Ток базы + ток насыщенного коллектора + потеря в трансе + диод и все, а там только одна схема это потребляет + индуктивность ... :)
И потом желательно всю эту схему экранировать, тот же приемник рядом не послушаешь, это тот же мультивибратор с большой скважностью и выход через индуктивность ... :)
Раздели на 8-мь и узнаешь, но я думаю для подобного двигателя это не вопрос, стабилизация не нужна ... :)
И тут тоже самое и деталей меньше ... :)
Про винил, ладно каюсь, сейчас их столько развелось, главное понятно ... :)
Посмотрел цену на саму 34063 - 9р.
В авто FM без помех работает. Никто их(дц-дц) не экранирует.
