на компрессоре наверняка стоит моторчик коллекторный на щётках, это не куллер и ток при запуске у него в разы больше, схема , которую предложил George Smith будет стабильно работать в отлтчии от этойа эта схемка не подойдёт ?
Если не надо гальванической развязки - может, ШИМ? Мультивибратор с большой скважностью, например...преобразователь постоянного напряжения с 12В до 1,5В с минимальной потерей мощности.
Предлагающим стабисторы, делители, линейные стабилизаторы и т.п.: хоть ТС и не написал, какой ток требуется для его компрессора....
Это меняет дело. Нет смысла делать просто ограничитель напряжения, на нем будет рассеиваться мощности в три раза больше, чем на самом компрессоре, от сети можно, а аккумулятор. LeonСРЬ предложил приемлемый вариант, преобразователь. Нужен маленький Диод Шоттки 1А, ферритовое кольцо 12-15 мм ...Если будет работать и не потреблять много мощности (питание будет от аккумуляторов) то конечно подойдет.
Вот еще одно дельное предложение ...Мультивибратор с большой скважностью, например...
Столько врядли, а 100-150 мА точно ...что-то около 350 мА (точных данных нет)
так думаю что нужно регион указать, возможно кто то заинтересуется ..Спасибо за участие!
Теперь вопрос, кто готов взяться за реализацию сего устройства? Естественно за гонорар)
Если для серийного устройства, с подготовкой соответствующей документации, то вопрос интересный.Теперь вопрос, кто готов взяться за реализацию сего устройства? Естественно за гонорар
Скорее всего мобильный, для продажи рыбок. Светодиоды какие или лента ? ...А если вопрос любительский, то можно и за спасибо идею подсказать.
Хотелось бы взглянуть на схемку? У меня в голове тоже есть схемка, преобразователь - 1 транзистор и пять деталек ...Стабилизатор понижающего типа по топологии чоппера с высоким КПД. Например MC34063 с обвязкой. По памяти 7-8 деталек...
Если на линейном стабилизаторе.Те же самые зарядки от Авто имеют маленький КПД и греются
Годится для 90-тых.Вот много мудрить не надо
Ток базы + ток насыщенного коллектора + потеря в трансе + диод и все, а там только одна схема это потребляет + индуктивность ...КПД этого гены выше чоппера не будет, ну никак.
И потом желательно всю эту схему экранировать, тот же приемник рядом не послушаешь, это тот же мультивибратор с большой скважностью и выход через индуктивность ...то дроссель чоппера мотается в пять минут хошь на гантельке, хошь на куске феррит стержня.
Раздели на 8-мь и узнаешь, но я думаю для подобного двигателя это не вопрос, стабилизация не нужна ...И вопрос – на сколько будет гулять выходное у однотранзисторника при изменении питающего 12.6 – 11V?
И тут тоже самое и деталей меньше ...А так готовое решение за 100р + 10 минут возни.
В авто FM без помех работает. Никто их(дц-дц) не экранирует.И потом желательно всю эту схему экранировать, тот же приемник рядом не послушаешь,
