Для включения и выключения по одной кнопке желательно иметь кнопку на переключение(мигрик) это освободит голову от поиска способов защиты от дребезга контактов. Достаточно подключить ее к одной половинке ТМ2. счетчик ИЕ4 лучше оставить на индикацию числа импульсов, либо удалить за ненадобностью. А использовать счетчик ИЕ8 и вторую половинку ТМ2. Подключить к выводу цифры 2 вторую половинку ТМ2 на включение и к выводу цифры 9 на выключение ТМ2.пробовал не могу добиться результата,155 сжег кучи
Всего и делов.
Со 155 серией всё тоже плюс меньшая зависимость от помех.
Еще один маленький нюанс по поводу использования полевых транзисторов в качестве ключей. нужно обязательно смотреть напряжение затвора полевого транзистора. например у IRF 630 оно равно 20в и соответственно, от 176 серии он будет открываться не полностью, что влечет за собой критический разогрев транзистора при большом токе нагрузки. Есть полевые транзисторы предназначеные для работы с логикой обычно их маркируют IRFL...
