Нужен совет
  • Автор темы Автор темы rafik
rafik
21 Фев 2011
Нужен совет
Есть 2 компа (на 1 стоит винда 7 на втором xp). они оба подключены к свичу, а к свичу подключен интернет. По отдельности я могу выходить в интернет с компов а как сделать чтоб можно было выходить в интернет одновременно? Желательно чтоб раздающим был комп с виндой 7. Опишите кто знает по шагам ! заранее спасибо.
Если вы используете PPPoE, то достаточно разрешить общее использование интернета на нужном ПК.
а дополнительно устанавливать связь устанавливать между ними ненадо ???
между компами? для интернета нет, а если вы хотите создать локальную сеть между 1 и 2 то придётся настраивать
to Павел
А если настраивать связь между компами можно по подробнее расказать как это делать ?
ну....через свич я не пробовал, а если на прямую то там по несложной схеме, на 1 компе прописываете IP и шлюз, а на втором компе IP бует такой как шлюз на 1, соответсвенно шлюз будет как IP на первом
с чего эт не будет та?
какая разница на прямую или через свич??????!!!!!
ерунда....по вашей схеме в сети будет 2 одинаковых ip
на второй машине прописываем любой ip, но входящий в туже подсеть что и первый, а шлюз прописываем ip первого компа
я говорю, я не сталкивался с этим...
представь у тебя есть фен...который надо подключить в розетку
какая разница ты включишь его напрямую в розетку или через удлинитель на 4 розетки :)
На втором ПК ничего подключать и отдельно настраивать не надо - первый ПК будет автоматически раздавать интернет на него. Достаточно подключить инет на первом, чтобы второй смог его использовать.
