Нужен усилитель для микрофона на КТ315 или КТ361
skyline4400
Санек
22 Янв 2012
Нужен усилитель для микрофона, желательно на кт315 или 361.Заранее спасибо:tehnari_ru_837:
Название темы конкретизировано. Модератор.
Разве он подойдет и какое питание(там не написано:tehnari_ru_942:)
а от 6 можно запитать? И я имею виду чтобы микрофон подключался на прямую(подключал к центру и комп. зв. системе тихо как на поле без ветра:tehnari_ru_707:)
Для компа стандартный электректный микрофон безо всяких усилителей работает (например наушники совмещённые с микрофоном), а тишина возможно из-за того, что система так настроена, ибо при прикосновении к неизолированным выводам микрофона - должна прослушиваться наводка(гул, гудение)
так и ничего не понял, я просто хочу микрофон подключить к дину:tehnari_ru_093:
Микрофон к дину ??? Только через УСИЛИТЕЛИ -предварительный и мошник.
вот именно я и его (схему) как раз ищу:tehnari_ru_509:
Усилитель мощности подойдет любой (TDA####). Микрофонный усилитель по схеме с общим эмиттером. Транзистор лучше брать как можно с большим усилением. Микрофон динамический или какой?
Между базой и плюсом питания резистор на ~ 1 мегаом. В коллекторной цепи резистор на ~ 10 килоом, на входе и выходе усилителя ставить конденсаторы по 0,1 -- 10 микрофарад.
Вот ОТЛИЧНАЯ схема для динамического микрофона.Без подбора Тр-ров. Пойдут НРН или РНР со сменой полярн пит-я.Если только для голоса-Электролиты от 0.47 мкФ.
    20.4 KB · Просмотры: 3,533
по моему элекретный
типа того:tehnari_ru_325:, сверху черная сетка, с 1 контакта идет 3 дорожки на корпус
Если электретный к компьютеру подключать, никаких усилителей не надо, уровень сигнала как правило достаточный.
Только, некоторые забывают о том, что на микрофонном входе компьютера не только вход, но и напряжение питания электретного микрофона, и лепят их ко входу как бог на душу положит, оттого или не работает, либо работает кое-как.
