Нужна консультация по параметрам Тиля-Смолла
  • Автор темы Автор темы jmd36
дин разминался часа 3, при частоте 15 герц,ход дифузора был примерно 5 мм,и вот три замера с разной добавочной массой и три разных результата
дин подвешен вертикально к потолку
Почему происходит такой разбег замеров и можно ли им верить и строить по ним короб?
Что-то у тебя "песочит" в сигнале, может быть в динамике что-то... 2 крайних замера в принципе правдоподобно, но разбег... у тебя случаем ничего не резонирует рядом с динамиком во время замера?
подвесной потолок не может такую пакость делать?? дин направлен на потолок
и опять же разбег параметров злостен
Сделай фото всего "добра" как чего у тебя там подключено...
PS
Я так же замеры делал не на "нитках" а ставил штатив метра полтора высотой, снимал с него площадку под камеру, на него лепил "пятачок" из пенопласта, и сверху динамик, т.е. точка опоры у динамика размером с 2 рубля монетку, пенопласт разделяет от штатива и пола (резонанс) динамик.
Попробуй еще и так...
PS
штатива у меня нет,и опять же снизу у меня отверстие в динаике его закрывать нельзя,
Сфоткать как весит дин или полностью все платы?
у тебя же 35ГДН-1 (25ГД-26Б)? нет у него там никакого отверстия, это проточка в керне, т.е. технологическое отверстие глубиной мм 10-15 но не сквозное :)
А фоткай всё.
А фоткай всё.
блин,точно,я думал отверстие)))
дин подвешен на проволоке по среди комнаты как и в прошлый раз
вот перемотанный транс
вот бананы на подключение дина
вот джеки с платки на звуковую
регулятор громкости между усем и платой
как то вот так все
вот так все подключено
    30.2 KB · Просмотры: 352
в общем замеры пока приостановим, т.к. дины все ковырянные уже, как будет нормальный дин тогда отпишусь
Ты с коробочкой ничего не напутал? (плата вижу моя, только я уже сам не помню что как там делал...)
да вроде не напутал,собрал по вашей печатке, вы по стах раньше ее выкладывали на 15-22 страницах,не помню уже на какой
Опять ты выкаешь мне :D
Не, чепятка то моя, я ж не спорю :))
Так а ты вот это учёл?:
В общем я тут совместил 2 платы сразу, т.е. этой "коробочкой" можно и проверять оборудование (проверка линейности) для этого имеется разъём под джампер, и так же подпаиваем 2 провода на резистор 10 Ом, и выводим их на тумблер.
Для первоначальной проверки линейности оборудования ставим джампер в положение "Test" включаем тумблер (тем самым отключаем из схемы резистор 10 Ом), подключаем провода согласно схемы, и проводим проверку оборудования.
Для измерения динамиков, отключаем тумблер (включаем резистор обратно в схему) джампер ставим в положение "Meas" подключаем провода согласно схеме для измерения динамиков, и всё проводим нужные манипуляции.
да конечно учел,выведено 4 провода, пока на скрутке, потом тумблер поставлю
Да я думаю проблема еще и в динах, мерил второй - на 50 герцах что-то у него резонирует.В общем как приобрету новый дин,тогда буду дальше мерять
А перебрать динамик самому?
