Нужна помощь по МК
  • Автор темы Автор темы frag1k
frag1k
11 Дек 2010
Нужна помощь по МК
Здравствуйте форумчане. Мне очень нужна ваша помощь. Нужно написать, а точнее подредактировать прошивку для одного устройства. Устройство это термометр на Attiny2313. На просторах интернета был найден достаточно простой термометр. Но так как этот термометр планируется использовать в усилителе хочется получить нечто иную картинку. Сейчас попробую визуально показать чего я хочу.
Припустим что эти точки сегменты знакосинтезирующего дисплея:
В соответствии с точками я хочу получить на дисплее следующий текст:
Термоконтроль●ꞌС
RC=99.9●●LC=99.9
В общем, дабы облегчить работу "помощнику" выложу всё здесь, вам останется только подправить прошивку (ну и схему).
1) Собственно схема, здесь она, правда (а мне соответственно нужно под 2 датчика) под один датчик (См. рисунок 1).
2) Fuse(См. рисунок 2).
3) Проект в Proteus 7(См. рисунок 3).
Здесь скачать исходник и прошивку, а также проект в Proteus.
Заранее спасибо тому человеку, который поможет.
    16 KB · Просмотры: 6,672
    24.3 KB · Просмотры: 329
    19.2 KB · Просмотры: 975
Ну так что, кто ни будь поможет, я б и сам сделал, но совсем не имею навыков в программировании =/
Перезалил:
У тя только дисплей не русский и почему показания термометра отличаются, так надо или править?
Будет выглядеть вот так. Пойдет.
Или писать латиницей, или на ангельском?
    7.3 KB · Просмотры: 170
Получилоссь вот так. Все вопросы в силе.
    11.4 KB · Просмотры: 180
Ага, получилось супер. Вижу там после 72.0 есть ещё место? так может быть добавить значок градусов? Ну а вообще супер, жду прошивку. И огромное тебе спасибо.
Ну, я собственно хочу, что бы было два датчика вместо одного, т.е. схема тоже только добавлен один датчик, вот так (См. вложение 1). А дисплей у меня будет с поддержкой русского и латинского алфавита. Думаю всё объяснил, если что не понял - спрашивай.
    28.5 KB · Просмотры: 813
Тогда кидай таблицу шрифтов на твой дисплей, иначе может быть кряказябры вместо букв.
Вопрос остался. В проге которую ты кинул мне (asm) при измерении температуры на DS18B20 55 градусов, а на дисплее 72. Где то ошибка и мне ее искать или так задумано?
Вот принтскрин.
    32.7 KB · Просмотры: 1,090
Скорее всего гдето ошибка... А таблицу шрифтов я даж незнаю где взять... Дисплей Winstar WH1602B-YGH-CTK. Вот даташит на него.
Я нашел даташит на рускоязычный дисплей, вышлю тебе такую прошивку (как только ошибку найду), есле че потом подправим.
Нашел ошибку. Куска программы небыло. Только минус он не отображает (меряет правильно только до нуля) и еще заметил: точность 0,5 градуса. Заведу второй датчик температуры и все будет готово.
Когда ето будет не скажу точно, много работы, но на этой неделе постараюсь закончить.
Насчет градусов, можно вот так:
    20.8 KB · Просмотры: 284
Меня собственно всё устраивает. Минус мне и не нужен, я свой усилок таскать на улицу не буду. Ещё вот только что хотел спросить: а можно сделать точность в 0.1 градуса? Да и ещё я никуда не спешу, у меня сейчас экзамены и собирать это устройство я буду конце июня... Спасибо за помощь =))
Извините что влезаю:D А можно ли сделать то же самое, только вместо надписи термоконтроль выводить показания с ещё двух датчиков:D Тоесть всего 4. Хотелось бы такую штуку на компьютер, будут какраз температуры процессора, северника, южника и видюхи:D
Можно все! Только бы последствий небыло:tehnari_ru_235:
Как закончу 2 так и сделаю 4.
Я конечно не знавец МК, но тоже свои 5 копеек вставлю. А тинька потянет 4 датчика? Тут уже, наверное, Atmega8 нужна...
