Нужна помощь по усилению питания и замена мотора
просто мне срочно это надо... а потом уж начну......
вот мне нужно резистор 1 кОм, то откуда мне знать с какой он мощьностью должен быть и из чего он должен состоять....?
тем более где мне это всё изучать то о_О ?
хорошо... а скажите какие в данном моменте нужны резисторы? С какой мощностью нужны? и какие именно? а то оказывается что просто зная Ом не хватает....
плиззз, обьясните тупому.. =)
на 1 кОм берите на 0,25Вт, а на R1-100 Ом 2Вт.
спс.... а как это мне узнавать? (на будущее)
Зная (примерно) напряжение на резисторе и его сопротивление, находите ток через него (по закону Ома: I=U/R). Зная ток через резистор и напряжение на нём находите мощность (P=UI)
вы в школе учитесь? закон Ома то знаете не бось? w=u*i, где w-мощность, u-напряжение, i-ток.
знаю...только как то когда на практике, то всё это и не вспоминается... наверно из-за того что в школе одна теория, и не ведут интерес к занятию...
и честно говоря я химией увлекаюсь... и ему больше предпочтение уделяю...
Ну а если не менять ничего,а просто поставить редуктор,гемора будет поменьше,хотя и скорость упадет,но как сказано возить придеться портфель,так-что особо не разгонишся в любом случае,физика,тудыть её в качель,помешает)
