Нужна помощь с ремонтом усилителя Амфитон а1-01-2
  • Автор темы Автор темы КиЧ
КиЧ
30 Авг 2017
Вчера по случайности приобрел усилитель амфитон а1-01-2 при проверке оказалось что усилитель не работает. Совсем никак. На выходе предварительного усилителя нет звука. На входе УМ висит постоянка (на базе v1) На выходе тоже постоянка. Выходные транзисторы были пробиты и заменены. Постоянка осталась. Но выходные транзисторы не горят. Звонятся как исправные. Еще был пробит транзистор v11. Тоже заменил, но на 2n5401. v10 заменил на 2n5551. УМ не завелся. Выходные транзисторы по прежнему целые. На входе постоянка, на выходе тоже. v15 и v16 прозваниваются как целые. И еще для меня было удивлением, что абсолютно на всех базах транзисторов висит постоянка в районе 28 вольт. На некоторых положительная, на других отрицательная. Перекос по питанию есть, но не критический, около 1.5 вольт
Все вышеописанное относится только к одному УМ. Второй даже не начинал ковырять, но эмитерные резисторы там обгорели и валялись на дне усилителя. Так что там думаю картина примерно такая-же.
Опыт ремонта был РРР у-101 и амфитон 002. Но там было всё проще. Прозвонил транзисторы, заменил неисправные - всё.
Советы по типу: "Отдай в сервис" не пойдут. Так как в нашем ауле никто таким кроме меня не занимается.
    65.4 KB · Просмотры: 4,608
Это бывает. Кто ж отдаст рабочий то? Начинай с проверки питания. Итак потихонечку, потихонечку двигай дальше. И главное не торопись! Потому что это главное.
Сань, ну видать и ценник был рассчитан на умельца по восстановлению, рублей 500 отдал-бы.
Да, такие советы могут прозвучать, но ты не реагируй, жми свою линию, тем более, что -
Опыт ремонта был
Впитывай матчасть и думай. Я такой-же, упёртый- хАваю живьём.
Так ведь это азы. Это самое первое, что необходимо сделать.
Относительно чего измерялось? Чем измерялось? На каком пределе измерялось?
А вот не должно ее там быть tehno015
по такому же усилителю уже читали, вроде похожий случай?
Прочитал. Вы там написали: "Если мультиметр показывает хоть какое-то напряжение - соедините проводом точку 18 с точкой 13 и замерьте напряжение на выходе усилителя, должно быть 0 Вольт."
Было 26 вольт. Кинул провод, постоянка на выходе и входе пропали. Этот УМ ЗАВЕЛСЯ! Но с проблемами. Звук с искажениями (хрип), иногда пропадает совсем. Когда совсем пропадает, если покрутить подстроечник р5 то на несколько звук появляется опять, и опять пропадает. Во время вращения, кратковременно прослушивается звук без слышимых искажений.
По схеме посмотрел обвязку. VT1 и VT3 заменил. А вот VT2 (кт503Д) заменить нечем. Хотел его проверить, и во время выпаивания, почему-то одна из ног осталась в плате (выпала из корпуса) И когда VT3 выпаивал, произошло тоже самое. (раньше паял 3102/3107 и импотрт в схожих корпусах, таких проблем не было, что это? Брак?) кт503 пробовал заменить на 2n5551. При включении из динамика послушался дикий фон...
Так ведь это азы. Это самое первое, что необходимо сделать.Относительно чего измерялось? Чем измерялось? На каком пределе измерялось?
Питание не самое лучшее, но пойдет. Перекос в 0.8 вольт думаю допустим. Постоянка измерялась относительно земли, на пределе 200 вольт. Но это уже не важно. Постояку я устранил, УМ завелся. Но с проблемами. Звук с искажениями (хрип), иногда пропадает совсем. Когда совсем пропадает, если покрутить подстроечник р5 то на несколько звук появляется опять, и опять пропадает. Во время вращения, кратковременно прослушивается звук без слышимых искажений.
Этот УМ ЗАВЕЛСЯ
Не завелся. Потенциал общего провода по входу усилителя мощности должен задаваться с платы предварительного усилителя. Значит, его там нет или вход усилителя мощности отключен от предварительного.
Подстроечники от балды крутить не стОит (их, кстати, неплохо бы проверить или даже превентивно заменить), на время поиска неисправности R5 выставить на середину, R18 в верхнее по схеме положение, и вперед проверять напряжения. У всех транзисторов напряжение между эмиттером и базой должно быть в пределах 0,5...0,6 Вольт. Если намного больше - менять транзистор. Менять на подходящие не только по корпусу, но и по параметрам, особенно обращать внимание на допустимое напряжение и ток (больше можно, меньше - нельзя), и коэффициент передачи тока h21э.
P.S. Поправка - "0,5..0,6 Вольт" к транзисторам V10 и V17 не относится.
Не знаю как редактировать сообщения, но я нашел в закромах плату, с которой выпаял кт503. Заменил, дело было не в нем. (это я к предыдущему моему сообщению)
Еще заметил особенность: звук появляется и без вращения р5. Но нужно подождать секунд 5 после включения. Но он по прежнему с искажениями.
Можно было бы предположить что не правильно выставлен ток покоя, но таких сильных искажения при токе покоя даже в 2 ма я не слышал. Но тут и 2х ма нет. Хотел выставить, но при полном вращении подстроечного резистора, падение напряжения на эмиттерных резисторах составляет от 0.02 до 0.06 мв. Именно мв. Измерял на пределе 200 мв. Прибор 100% исправен. Вход был закорочен на землю.
Вход УМ отключен от предварительного усилителя.
Предварительный усилитель тоже не работает. Пробовал припаять обратно вход ум к выходу уп. Тишина. Конденсаторы в предварительном усилителе заменены.
на v13 (кт503) между базой и эмиттером напряжение постоянно изменяется с амплитудой 11 вольт. поднимается с 0.5 до 11.5 опять опускается до 0.5 и опять поднимается до 11.5. Заменил его, ничего не изменилось. Прозвонил старый, он тоже прозванивается как исправный.
Так может проявляться возбуждение. Нужно проверить все земли : силовую и сигнальную.
