Нужна помощь с усилителем на TDA1558Q
Вместе 0.4 не будет, останется 0.1, так что и для кулера не хватит.
Диоды Д226 подойдут (0.3А), Д229 (0.4А), или импортные 1N4001...1N4007 (1A)
разве 0.1А мало будет для кулера? а на скольки вольтах кулера в среднем работают? я думаю на 12. У меня и транс-р выход напряжения на 12 вольт. Разве мало будет 0.1А?
Что будет с диодами они сгорят?
Но вы же писали А ампераж там помоему 0.25Ампер.
Если диоды на 0.1А, а через них будет идти в 2.5 раза больше, они начнут греться, могут и сгореть
ЕСЛИ ЕСТЬ НА ВХОДЕ ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР 50 кОм , НУЖНО ЛИ ШУНТИРОВАТЬ ВХОДЫ РЕЗИСТОРОМ на 10 кОм?
fear1hq, немного непонятен вопрос, по какой схеме собираешь
входные цепи, схему можно выложить ? ... :)
собираю по схеме Валерия http://www.tehnari.ru/f156/t34992/ ,
по этой схеме стоят шунты по 10 кОм на канал перед входными к микросхеме кондерами Технический форум - nailionok ,
я же хотел поставить (получается от источника сигнала до этих самых шунтов) переменник. Собираю 2 усиль , 1й был без шунта. :)
Вот и вопрос шунты с переменником не лишне будет и на громкость эти самые шунты повлияют?
и как эти самые пресловутые фильтры и резюки уже на выходе на громкость влияют (здесь на схеме не 1558, но принцип вроде как тот же) ?
    2.9 KB · Просмотры: 439
Достался вот такой трансформатор. Подойдёт ли он, и если подойдёт то к каким выводам подключаться?
    131.4 KB · Просмотры: 179
извини, но тут экстрасенсов нет. с чего хоть транс то? сперва найди первичку, включи в сеть и померь напряжение на вторичке. а там уж посмотрим.
транс вроде бы с бобинника ELFA 203 или как то так. мне знакомый отдал. а каким мне образом первичку найти?
Та, которая первой намотана
логично:) но они все как будто в одной плоскости намотаны
первичка там где самое большое сопротивление.
Те что наверху похожи на первичку с отводом от середины. Так что мультиметр вам в руки и вперед, звонить обмотки.
гуглится марка трансформатора и находтся его полная карта обмоток и их сопротивлений
А что это на снимке справа (по центру) не иначе гнездо под предохранитель? От него и плясать надо по первичке, а дальше цешкой.
Парни подскажите аккум к этому усилку, только не свинцово кислотный. желательно с малыми габаритами и большой энергоёмкостью.
