Нужна помощь с усилителем на TDA1558Q
А какая там сила тока в цепи?
Максимальная порядка 5-6 А, поэтому в цепь ставят конденсаторы большой емкости.
желательно чтобы бп давал 3-5ампер(при 12-14 вольтах).
(кстати, вчера србрал еще один усиль на работе для работы, навесным, буквально за 10 минут, играет ништяк, так что непарься и собирай навесным)
вот подкопил денег нашел детали в чип и дипе нашего города,TDA1558Q DBS17P - 270рублей
0.22мкф 0805 X7R 25в чип конденсатор - 2.10руб
К73-17-0,033 мкф-400В-20% конденсатор - 7.70руб
ВОПРОС:
подойдет ли эти детали?
В принципе, не забудь электролит(ы) на 25В, а 270 рублей это мега-супер-ультра дорого, я за 60 рублей этот хлам беру.
60 рублей??ничего себе ты на радиорынке покупаешь?
На радио рынке, а в магазине у нас порядка 120 рублей.
а электролиты зачем?их же нет в схеме.или это Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт?
Электролиты чтобы преобразовать пульсирующий ток после моста в постоянный и избавиться от просадки напряжения на пиках громкости, и лучше не на 16В а на 25.
детали купил
еще вопросы:
чем можно запитать усилок что бы на улице музыку слушать звука на 10ватт будет
каких размеров нужен радиатор для 2 колонок по 5ватт,и колонок по 15ватт???
Аккумулятор 12В больше 5АЧ, у меня в "портативной колонке"(22 килограмма) 22Ач
Радиатор в первом случае около 100 см^2, во втором от 200-250.
Радиатор там не большой надо, 100-200см2
а можете подсказать что и куда припаивать на печатной плате?
Так в теме Валерия в 3D все нрисовано.
а ничего страшного если у меня конденсатор керамичиские??
+ 6% с каждого кондера?
В каждом канале будет 6% искажений, это не сильно заметно, но все таки.
как присоединить микруху к радиатору?
Прикрутить болтами с шайбой не сильно туго и с обратной стороны гайка
