Нужна помощь с установкой Windows XP
BigProblem
8 Сен 2011
Всем доброго времени суток, недавно купил нетбук с windows 7 установленной, решил переустановить, сразу возникла проблема как это сделать, полазил в инете но так не в чём и не разобрался, собственно проблема вот в чём:
1.есть windows xp в формате .tib (1.6Gb)
2.есть программа Acronis
вот вопрос как установить Acronis чтобы распаковать винду, если у акрониса нет файла exe а только .com, как я понял это надо делать через bios, но как?
P.S привода у нетбука естественно нет, есть только SD карат на 8GB можно как нибудь установить и акронис и винду? Если можно поподробнее распишите ответ, заранее благодарю ( или скажите ваш skype,icq) дабы можно было с вами пообщаться по этому поводу
скачайте облегчённый Live CD и запишите на флешку . там есть инструкция как . потом закиньте на флешку и ваш тиб . ставите в биосе 1м флешку - грузитесь - пуск- программы акронис - акронис тру имаге и далее разворачиваете образ на нужный раздел .http://pchelpforum.ru/b40780/e515/
скачай ЗДЕСЬ загрузочную флеш и не ломай голову
как приготовить флешку .желательно готовить на ХП . а на 7 и висте проделываем операции от имени админа .
1.скинув с флешки нужное форматите его в НТФС этим http://narod.ru/disk/32582077001.728cc04362810353ff33f41de4b9c1a3/HPUSBFW.EXE.html
2.С помощью WinRar, 7-zip, UltraISO, или даже FAR или Total Commander распаковываем содержимое образа Live CD на флешку(вытаскиваем из образа ).
3.Необходимо сделать флешку загрузочной. Заходим в папку boot/syslinux на флеш-накопителе и запускаем makeboot.bat Этот командный файл позволит сделать накопитель загружаемым. Обратите внимание на то, что makeboot.bat нужно запустить именно с флеш-накопителя (он сам определяет по этому букву устройства). и жмём интер .
всё. флешка готова . можно грузится .
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:18 ----------
если сделаете по моему , то при загрузке с флешки у вас откроется меню на синем фоне - выбираем 3ю строчку , в конце РУССИАН .
