Нужна помощь в подборе трансформатора для темброблока
sergei777
6 Июл 2014
Заказал себе вот такую плату J34 бесплатная доставка 1 шт. NE5532 доска 10 раз предусилитель DIY Kit новый купить на AliExpress
Питание там AC 12-15 Вольт, но сколько Ватт и ампер нужен трансформатор там не сказано
Подскажите какой нужен трансформатор?
Практически любой мощности, с подходящим напряжением.
Напряжение питания наверняка двухполярное, следовательно присматривайте трансформатор мощностью 2-3 (до 10 с огромным запасом) ватта с напряжением 2 х 15 вольт.
а ампер сколько нужно?
По формуле никак нельзя P=U*I?
ты о чем?
Код:
P=U*I
где U – напряжение в вольтах; I – ток в амперах; P – мощность в ваттах.
как я по этой формуле узнаю сколько ампер нужен трансформатор для тембр блока?
Две ne5532 в схеме, даташит найти не сложно, каждая потребляет 10мА при (+/-) 5 -15В,итого имеем 20мА при макс.15в. = 0.15 Вт.
Берешь любой маломощный транс подходящим напряжением от 5 до 15 в.
Там вроде еще два стабилизатора на плате, посмотри что за стабилизаторы(на какое напряжение) и подбери напряжение на 3-5 вольт выше.
