Нужна помощь в выборе оперативной памяти
  • Автор темы Автор темы morfeus
Миша, в биос, в разделе "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)" System Memory Multiplier (SPD) поставь не Auto, а Manual и выставь вручную частоту в следующем пункте 800. Гигабайтовские платы довольно часто глючат на этих вещах в автоматическом режиме...
Через пару недель вернусь домой и попробую! Спасибо!
да, предлагаю старые убрать. стабильность на 4 гб и 6-8 не изменится. сложно играми или серфингом в интернете забить такой объем. тем более с адресацией в 32 бита. просто старая и новая память может не совпадать по таймингам, определяющим ее работу. с учетом этого определяется минимальная частота работы, на которой обеспечивается стабильность или которая вообще поддерживается. ваша память не может работать на частоте ниже 667, но это не есть для разных планок стабильная частота, поскольку вы иногда видите перезагрузки. оставьте 4гб и пользуйтесь ими. вряд ли увидите недостаток памяти. если будет нестабильно работать, выставьте в биосе 2,1в и 1066 МГц и проблемы с памятью кончатся. если хотите вложите в железо, купите новый питальник или видяху - что будет полезно для железа а не останется вскоре лежать на полке, как уходящая DDR2.
Попробую, но хотелось бы и 6 Гб иметь... Может просто забью на частоту и пользоваться буду 6 Гб...
на данный момент сам использую 3,25 из 4 в силу 32-х битной системы, на хр х64 вообще мало что идет, на 7 х64 с ее режимом совместимости тоже долго не просидел, вернулся к хр х32. и 800 МГц. недостатка памяти не ощущаю, ни в игрушках ни в проектировании в автокаде. остальной конфиг:
AMD Athlon II x2 260 3,2 GHz @ 3,6 GHz
Asus M4A785D-M PRO
Corsair CM22048-8500C5C 2*2Gb
Gigabyte AMD HD 6850 OC Wind force 2x
Chieftec BPS-550C (550w).
HDD WD 160, 400, 1000 Gb
У самого стоит ХРюша и пока не вижу необходимости в переходе на более новые системы ;)
Установил, только он мне матерился, что типа опасно все это)). Я все равно поставил... Спасибо!
Ну и новый косяк с оперативкой показан на картинке. Тестил с помощью программы Spessy. А ведь в БИОС я выставил 800 Мгц. Странно...
    3.2 KB · Просмотры: 85
