Нужна помощь в выборе усилителя
  • Автор темы Автор темы Exilis
kofeman, если есть возможность купить готовые комплекты, то ... :)
Exilis, я бы купил. Да надо транс с двумя обмотками и ток для двух
10А ... :)
P.S. Это по сути дела очень мощный операционный усилитель, питание +/- 15В,
вот даташит >>> :)
ну не знаю как вам, а мне в кайф резать текстолит сверлить дырки рисовать припаивать .и скрестив зубы проверять))))) я раньше постоянно заказывал с ибэя готовые блоки .уже припаянные на места все элементы, но однажды собрав усилок своими руками я навсегда перестал покупать готовое. вот такая моя история:)
Да уж,цена впечатляет,если еще учитывать что к микросхемам понадобятся радиаторы,хотя в принципе у меня есть радиаторы от импульсных БП ПК,только вот не знаю можно ли будет их использовать здесь.Спасибо за разъяснение по поводу темброблока.Тогда наверное вместо темброблока лучше будет использовать потенциометр или переменный резистор
радиаторы от ибп пк слишком маловаты. поищи лучше радиаторы от старых совковских транзисторов
А нужна будет какая нибудь прокладка между радиатором и микросхемой или можно просто промазать пастой кпт-8?
А чё темброблок не входит в комплект ? ... :)
Не,не входит),да и я все-таки решил от него отказаться)
Я еще хотел узнать,если я не найду из чего выдрать транс,то сколько он примерно будет стоить?
На корпусе TDA2050 минус питания, можно делать без прокладки, но радиатор изолировать от корпуса усилителя, а если на одном радиаторе две или больше микросхем - у них должно быть одно питание.
Хорошо,значит завтра начну собирать 2 микросхемы TDA2050 после работы,а то сегодня уже поздно,время 22:54,наверно пойду спать,а то завтра рано вставать блин. Спасибо всем кто мне сегодня помог,я у узнал много нового и есть над чем поразмыслить.Как соберу микрухи,отпишусь
Заранее всем Спокойной ночи))
Привет всем.Собрал я вообщем 2 микросхемы TDA2050,купил набор,но под пайку,получилось по 165 рублей за 1 набор.Разобрал кассетный магнитофон Маяк 240С-1 снял оттуда радиаторы и трансформатор Ш типа с маркировкой ТП-60-14.Но по видимому этот транс сюда не годится.Решил, что буду покупать.Остановился на выборе:Трансформатор тороидальный (180 Вт) 2*24В хх (2 кат.).Подскажите пожалуйста, подойдет ли он для питания этих 2 микросхем? P.s. 180 Вт/24В =7,5 А Правильно? Фото собранных микросхем и радиаторов выложу чуть позже
2*24В - многовато для TDA2050, а вот для 7294 - в самый раз. А почему ты думаешь что от магнитофон "Маяк" не подойдет трансформатор? Ты замерял какие напряжения он выдает?
Просто я подумал,что микросхемы ведь 2,значит нужно 2*24... Наверное я не правильно подумал. Напряжения на вторичной обмотке трансформатора от магнитофона Маяк еще не замерял.Замерю тогда.Тогда если что может быть Трансформатор тороидальный (120 Вт) 2*12В R вот этот как вариант?
после выпрямления 12 * корень из 2 получится 14.4 вольт... Малооо... играть будет. но не на всю мощность. я бы посоветовал тот что на 180 ватт. прост отмотаешь несколько витков и получишь примерно 18 вольт. после выпрямления будет 22 вольта. в самый раз для тда 2050:)
а там можешь и сабик собрать на тда7294. мощи транса хватит)))))
kofeman,Еще есть вариант: Трансформатор тороидальный (180 Вт) 2*24В R,просто в том (180 Вт) 2*24В хх (2 кат.),а в этом по всему видимому одна.Тогда какой из этих 2 лучше брать? ),а то блин между ними еще разница в 600р (
я че та не понял разницы между ними))))
kofemanЯ вот тоже не понял,ну кроме разницы в 600р)).Ну в крайнем случае переспрошу в магазине.Теперь такой вопрос,как его правильно подключить к 2 микросхемам TDA2050? Если можно то нарисуйте пожалуйста
