Нужна схема ик-управления пк через usb
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Поделитесь у кого есть схемой для управления через ИК по usb-шине :(
А то встречал только под сом-порт, а тут понадобилось именно для usb...
Заранее благодарен. Пардон, если не туда запостил.
Через usb трудно... по LPT поробуй лучше сделать, там три детальки всего :)
А можно схему плиз? Или там в точности как для сом-порта? Если так, то к каким выводам LPT подключать всё это дело? :)
а чё сделать то надо? чем управлять то? если мышку двигать, так лучше просто Блутут купить, и мобилой управлять, кстати если про Медиа чентр разговор, так там специальный пульт надо...
чего короче управлять?
Прошлой осенью купил пульт (ИК), что б фильмы смотреть проще было. Меня устраивает.
Стоил примерно 25$ (были и дешевле), уживается со всеми проигрывателями, приёмнк подключается к USB, батарейку в пульте ещё живая и полная сил.
Один минус: с такого не включишь комп. Но это у всех наврно. Если что, включение с пульта (и другие интересные способы) обсуждалось здесь: http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=831
Всем :)
Тоесть - регулировать громкость, переключать треки в проигрывателе... в общем всё то, для чего их и делают, но только надо в варианте для USB...
Блутут Донгл, мне кажется самый лучший вариант, чтоб не покупать пульт... мобила почти всегда под рукой...
Была тема уже на форуме... Практически любой пульт подходит, когда я делал, от старого телика пульт юзал...
да и это правельно,.. у меня на спектруме была прога, ик делался прямо через экран монитора ( я тогда продвинутый был, и к ЗХ спектрумам, моники подключал.. совдепевские), так что всё реально
у компа есть одиин , но оочень большой недостаток.. ОН МОЖЕТ ВСЁ!!!
Biggi....... только что говорили о ссылках.....
Подключение к ПК пульта дистанционного управления
Тенденции развития компьютеров предполагают их интеграцию с домашней аудио-видео техникой. При этом компьютер остается лишенным такого замечательного устройства ввода информации, каковым является пульт ДУ. Предлагаемый вариант решения этой проблемы подкупает своей гибкостью и дешевизной.
диоды - 1N4148
резистор - 1.2 кОм
конденсатор - 10 мФ
78L05 это интегральный стабилизатор напряжения. У него три ноги: вход любое напряжение; выход +5в; земля. Отечественный аналог КРЕН5A. Стоит копейки.
IR-Receiver TK1833 выпуклостью к себе, слева-направо: DCD (сигнал), GND (общий), RTS (питание +)
ФП это фотоприемник. Представляет собой сборку: собственно ФП и усилитель. Бывают они 12 и 5 вольтовые. Вам нужен 5и вольтовый, 12 даже лучше, но тогда надо схемку переделать. У него три ноги, две - питание, одна сигнал. Не забудьте поинтересоваться какие где - спалить можно.
Я купил его на КарДачах в Киеве у ребят, торгующих импортными запчастями. Думаю, можно поспрашивать в ремонте аудио-видео и магазинах запчастей. Главный критерий - питание 5В.
Новый стоит в зависимости от модели до доллара.
Схемка подключается к COM порту.
Еще вам понадобится пульт. Я не рекомендовал бы использовать ЭЛЕКТРОНовские. По слухам у них очень высокие частоты работы, хотя я не проверял. Самым удачным оказался SONY - короткие часто повторяющиеся пакеты. PHILIPS - хуже, хотя тоже работает. Единственный пульт, с которым мне не удалось разобраться, был от кондиционера TOSHIBA.
Софт можно все написать самому, тут нет ничего сложного. Но зачем изобретать велосипед? Программка получившаяся у меня отлажена, проверена и готова к работе. Она позволяет производить практически любые манипуляции с приложениями: открывать, закрывать, эмулировать нажатия клавиш, щелчки мышки. Реализована возможность выполнения последовательности действий по нажатию одной кнопки пульта, при чем эта последовательность зависит от очередности нажатия. Кроме этого можно выключать компьютер, манипулировать громкостью. Все настройки вынесены в INI файл стандартного формата.
Программка активно эксплуатируется с марта 2001 года.
Программка написана на VC++ №6 и пользуется библиотеками MFC. Вы можете скачать полноценный Setup (950 kB) или только исполняемые файлы (28 kB). Это демка, она прекращает отслеживать порт через полчаса после запуска.
Настройки в INI файле для пульта от музыкального центра SONY. Если у вас другой пульт, то перед началом работы вам придется настроить программку. Описание структуры настройки вы можете найти в файле RC.TXT
Да не в сборке проблем-то. Я узнать хотел как подключить ик-приемник для COM-порта к USB. А то в системнике в офисе COM как таковой отсутствует :( А разбирать системник чтобы посмотреть есть ли он там вопще неохото... Кароче схему надо ИК-приемника под USB :(
Format c: не срабатывает(пишет нет доступа).Помогите!
Вобщем хотел переустановить винду(хр),вставил установочный диск,но установка не идет(пишет нет доступа)..,пробовал прописать в ком.строке format c: там тоже самое..Также проги с С не удаляются и установить не могу. Говорят проблема в учетными записями,но там изменения тоже не делаются,а от имени Администратора требует пароль.В чем причина?Помогите.
Через ДОС попробуйте отформатировать.
